ATAG VA6011PT |
Thijssen
Thijssen
Hallo, mijn vaatwasser is ook out of control.
Er zijn 3 korte waarschuwingssignalen te horen die doorlopend herhaald worden, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds driemaal.
Mogelijke oorzaak is dat de beveiliging tegen wateroverlast in werking is getreden.
Kan iemand mij uitleggen wat dit inhoud ?
De oplossing in het boekje is waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst, maar die heeft pas over 10 dagen tijd...
Er is een lekkage.
Schroef de plint van de machine los en u zult daar waarschijnlijk water achter zien.
Veel voorkomend probleem is de aanvoerbuis (rechtsachter) naar de bovenste sproeiarm. Deze wil nog wel eens lekken
Thijssen
Thijssen
Hallo Ernst,dank voor je antwoord. Je hebt gelijk, er ligt water achter de plint.
Dat heb ik weggehaald en de waarschuwingssignalen zijn inderdaad niet meer te horen... Maar hij doet het nog niet. Nu lijkt het wel of dat de pomp draait maar niet wil doorstarten.
Heb jij nog een idee ?
Probeer het programma te beeindigen (Resetten)en opnieuw te starten.
Kijk daarna waar de lekkage zit
driessen
driessen
hoi het kan ook zijn dat de afdingtingsringen 130E
kapot zijn of vol met kalkaanslag
