Atag va61211kt - waterig probleem |
Bart
Bart
Ik heb een Atag VA61211KT vaatwasser, een jaartje of 3 oud.
Als ik de machine start, dan begint deze met vullen en gaat het een paar minuten goed. Daarna stopt de machine echter en piept deze elke 5 seconden 1 keer. Daarbij gaat het bovenste LEDje aan. De vaatwasser staat dan helemaal vol met water.
Als ik het programma reset en doorga, overstroomt de vaatwasser en krijg ik drie piepjes. Ik moet dat eerst de lekbak droogmaken.
Soms gaat het echter gewoon goed en werkt alles: wateraanvoer, afpompen, verwarmen...
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Alvast heel erg bedankt!!
Is een machine uit de AEG/Electrolux stal.
Foutcode 1 staat voor onvoldoende/niet snel genoeg water ontvangen.
Foutcode 3 voor lekkage/overstroomt maar dat had je al geconstateerd.
Je zou verwachten dat hij foutcode 2, afvoerpomp problemen zou melden.
Ik denk dat de waterhoogte meting niet correct is.
druksensor
druksensor
druksensor
druksensor
Bart
Bart
Zeer goed advies.
Ik heb de druksensor er onderuit gehaald (was goed bereikbaar via het voorpaneel) en deze zat vol met vastgekoekt vet. Schoongemaakt met een wattenstaafje/sodaoplossing en teruggeplaatst. De machine draait inmiddels weer. Misschien wat minder vaak het Ecoprogramma gebruiken.
Bedankt!
Bedankt!
Zo nu en dan een machine reiniger gebruiken.
Bart
Bart
Ik heb helaas weer een nieuw probleem met deze vaatwasser.
De vaatwasser werkt het hele programma af, maar wordt niet warm. Soms echter heb ik geluk en dan werkt het wel weer goed.
Zou dit ook aan de druksensor kunnen liggen en zou het helpen om deze te vervangen? Of is er iets met het verwarmingselement?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Controleer de bedradng naar het element eens.
