Whirlpool DW 100 (IKEA) |
Cropje
Cropje
Mijn vaatwasser draait gewoon het programma af, maar de vaat blijft vies.
Filters zijn schoon, draaiarmen zijn schoon en kunnen vrij draaien.
De vaatwasser laten draaien met de deur open en zonder korven en draaiarmen:
Hij loopt vol, het bakje met vaatwastablet gaat netjes open, het glansspoelmiddel wordt toegevoegd, het water warmt op.
Daarna moet het water gaan circuleren. Dit gebeurt niet. Ik hoor wel een motor draaien, af en toe komt het water een centimetertje omhoog, maar van door de machine spuiten is geen sprake.
Daarna wordt het water weer netjes afgepompt en begint de cyclus opnieuw.
Ik heb een pdf gevonden met exploded view en alle onderdelen erop benoemd, internet vertelt me dat waarschijnlijk de condensator of de circulatiepomp stuk is.
Een nieuwe condensator kost minder dan een tientje en een nieuwe circulatiemotor minder dan honderd euro. Maar ik durf zelf niet te gaan sleutelen aan de motoren en elektronica eigenlijk.
Hoeveel zou het kosten om dit door een monteur te laten repareren en hoe vind ik zo'n monteur?
De machine is gelverd met 2 mogelijke circulatie pomp motoren.
Hij moet dus eerst los om te kijken welke versie jij hebt.
De aanloop condensator zit op of bij de pomp en het vervangen daarvan is een paar tellen werk.
Alleen moet de zijkant (rechts) er wel eerst af.
Hun je zelf simpel doen.
Het zou ook kunnen dat de pomp veel te zwaar draait door een ophoping van prut in de pomp en slangen.
Geef de machine eerst eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al afdoende.
Kan zonder sproeiarmen zodat de tegendruk wat minder is en de pomp makkelijker op toeren kan komen.
Cropje
Cropje
Vandaag de vaatwasser onder het aanrechtblad uit gehaald en open gemaakt. Labyrint is wel vies, maar in een gedeelte waar geen water doorheen gaat. Het glansspoelmiddel wordt bovenin het labyrint gespoten en dat loopt naar beneden en loopt door een gat aan de zijkant van de vaatwasser naar binnen. Waar het glansspoelmiddel door het labyrint loopt, is het vies, maar er wordt niets geblokkeerd.
Beide motoren draaien, de afvoerpomp werkt nog steeds prima, de circulatiepompmotor draait blijkbaar dus niet hard genoeg.
Maandag komt een vriend van me met een multimeter langs om te kijken of hij wel "genoeg stroom" (?) krijgt.
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Cropje
Cropje
Nou, motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald... niets gevonden. Motor buiten de machine aangesloten (de twee buizen die daarmee open kwamen te staan even dichtgestopt), wasmachine aangezet, het ding draaide als een malle! We dachten nog dat het schoepenwiel misschien over de as slipte (er leken wat kleine scheurtjes in de aanhechting te zitten), maar zelfs als we het wiel stevig tegenhielden tijdens het draaien, slipte hij niet. Op een gegeven moment gaf het apparaat wel een code F3 (heeft te maken met het verwarmen, verwarmingselement zit op de motor vast). Het verwarmingselement werd wel gewoon goed heet. We hebben de weerstand van zowel de motor als het verwarmingselement gemeten, en die waren volgens het boekje.
Geen ideeën meer dus, en helaas was het bedtijd.. Vanavond met pijn in het hart een nieuwe bestellen...
Al besteld of heb je de pomp weer ingebouwd en nogmaals de machine getest?
Cropje
Cropje
Ingebouwd, getest, deed het nog steeds niet, nieuwe besteld en vandaag eindelijk de eerste afwas gedraaid!
Helaas, is niet anders.
