Siemans vaatwasser blijft haperen |
Sven
Sven
Beste
Kan iemand mij helpen:
Mijn vaatwasser blijft hangen kort na de start:
Deze pompt eerst leeg => werkt prima
Neemt water => werkt prima
Circulatiepompt begint 30 sec => werkt prima
Maar hierna wil pomp gelijk pompen maar achter een fractie van sec stopt hij met draaien. Display valt sec uit en zo blijft hij in een loop. Je ziet water uit onderste sproeiarm spuiten omhoog.
Merk = Siemens
Type = se55e452eu01
Merk = Siemens
Type = se55e452eu01
Dat is volgens mij ook het moment dat hij moet gaan verwarmen, dus meer stroom gaat nemen.
Ik verwacht een los contact/gammele verbinding.
Meet de voedings spanning achter het netfilter op het moment dat hij dit doet.
Blijft dir gewoon 230V dan is deze goed.
Werk dan verder naar de module achter de bedienings knoppen toe en probeer te achterhalen waar de fout zit.
Controleer alle stekker verbindingen waar je bij kunt.
Bij twijfel de module openen en controleren op losse contacten.
Kijk ook eens wat de flotter unit en het labyrint dan doen.
Vul je gegevens van de machine eens in op Dishcareaction en kijk of jou machine ook bij de foute serie hoort.
