atag VA 6611 ST$ |
roland
roland
mijn vaatwasser pomp en slaat uit. verder gebeurt er niks. mijn startlampje knippert 1x per seconde ver doet hij niks.
Type nummer is nite correct/compleet.
En kun je de fout iets beter omschrijven ?
roland
roland
VA6611ST4 staat op bon op label staat VA6611STUU/A01. Vaat wasser doet ineens niks meer. als je hem aan zet begint er iets te brommen wat naar ongeveer 30 sec weer stopt. Als ik programma instel en op start druk gaat enkel start lampje knipperen verder gebeurd er niets.
Ik kan niet goed bepalen of het een machine uit de AEG/Electrolux of Bosch/Siemens stal is.
Het eerste eat de machine hoort te doen als je hem aan zet is afpompen.
Als de afvoerpomp vast zit zal hij niet verder gaan.
Krijg je geen melding op het display?
Ik zou als eerste kijken of de afvoerpomp niet vast zit.
Volgens de handleiding moet je de filters er uit pakken en een kapje verwijderen. Kijk dan of je het schoepje met je vingers kunt draaien.
