Whirlpool vuilwater sensor kapot? |
Frank66
Frank66
Na het wassen van afzuigkap filters stopt vaatwasser halverwege het programma. Dit is na het afvoeren van vuilwater. hierna foutmelding F8- E1. Als ik de stroom tijdelijk eraf haal dan kan ik opniew een programma kiezen. Echter weer tot halverwege..
Foutmelding zou te maken kunnen hebben met een vieze vuilwatersensor.
Ik heb het volgende al gedaan:
-De vuilwater sensor schoongemaakt,
- filter schoongemaakt
- hete was gedraaid met soda
- afvoerpompje gedemonteerd en nagekeken op verstopping ed. Deze was schoon.
- gedurende een nacht de stroom er compleet afgehaald.
het water lijkt gewoon te worden afgevoerd. Geen verstopping of iets dergelijks.
Moet de sensor vervangen worden of is dit een printplaat problem?
betreft een Whirlpool ADG 9642 Service # 8542 99 01761
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Zie ook Bauknecht
Ik denk dat je de sensor er even uit moet halen en kijken of de sensor echt wel schoon is.
Machine wel eerst geheel leeg laten lopen....
Frank66
Frank66
Bedankt. Ga ik maandag proberen.
Frank66
Frank66
Sensor gedemonteerd en schoongemaakt. Probleem blijft. Iemand nog een idee??
Machine code is geen 85429901761 maar 854299201761
Ik zou de sensor op de gok vervangen.
Dan weet je zeker dat die het niet is.
Frank66
Frank66
bedankt. Dat was het geval. probleem opgelost.
Frank66
Frank66
hoe sluit ik topic?
Topic sluiten: niet, blijft open.
