Atag VA 6211 RT water |
Eric
Eric
Mijn Atag VA 6211 RT vaatwasser blijft pompgeluiden maken na het starten van het programma. Gaat niet spoelen. Als ik ±2 liter water in de machine gooi begint deze zijn werk te doen. Ik zit me suf te piekeren wat de rede hiervan kan zijn en hoe dit te repareren is. Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
Verwijder de linker zijkant.
Je ziet nu het labyrint (0400) en daaronder de vlotter unit met 2 vlotters (0410).
Zijn het labyrint en de vlotter unit schoon?
Indien prut dan dit eerst volledig schoon maken en zorgen dat de vlotters weer goed gemonteerd zijn.
Maak ook de slang (04150 tussen vlotter unit en circulatie pomp (0450) goed schoon.
technische tekening
technische tekening
Eric
Eric
Beste HarryO,
Bedankt voor de tip. Ik heb het labyrint en de vlotters schoongemaakt. Bij het labyrint kreeg ik de linkerbovenhoek erg lastig schoon. Dit lijkt wel een hoekje waar geen leiding van het labyrint doorheen loopt, maar ik kan me vergissen. Zit nog te piekeren hoe dit schoon te maken.
Misschien heeft iemand nog een goede tip, alvast bedankt.
Doet hij het nu wel weer of nog niet?
Indien wel: geef de machine een beurt met een machine reiniger, los het mogelijk voldoende ver op (mits hier de vloeistof bij kan komen)
Eric
Eric
Beste HarryO,
De vaatwasser doet het nog niet, ik ga het proberen met reiniger. Bedankt voor de tip.
Wim
Wim
Ik heb precies hetzelfde met dezelfde vaatwasser. Reparatieservice langs geweest en drie verklaarden de printplaat kapot en boden nieuwe vaatwasser aan voor € 700. Niet op ingegaan maar ook een paar liter water in het apparaat gegooid en aangezet. Loopt nu als een zonnetje. Hopelijk blijft dat. Benieuwd na naar jouw verdere ervaringen.
@Wim, een reinigingsbeurt kan nooit kwaad, doe je dat wel eens?
Kan zijn dat de waterhoogtemeting verstoord is door vetresten.
Mocht het weer gebeuren geef hem dan een sodabeurtje.
