Vaatwasser pompt af maar start niet |
Danny
Danny
Bij het starten van mijn vaatwasser begint hij met afpompen .
Vervolgens gaat hij hogere draai maken en erna zou hij water moeten gaan pakken .
Dit doet hij niet hij gaat weer afpompen en na 1 min zegt hij programma klaar en piept ie.
Doe ik bij het tweede afpompen even de deur open en dicht dan gaat hij wel water pakken .
Heb hem al open gehad (links en vooronder) bodemplaat droog labyrint schoon op 1 punt na
Geribbelde slang schoon.
Ingang pomp schoon .
Water toevoer ook goed filters schoon.
Ik snap hem niet meer
Type de SN65MO30EU/16
SD6P1S
FD8912
SD6P1S
FD8912
Zit de water sensor links onder aan het labyrint goed vast?
Komt er wel water in het labyrint bij de eerste inname?
En zo ja: zie je het schoepje dan ook draaien en het contact in het glazen buisje bewegen?
Waar zit de prut in het labyrint?
Maak anders even en foto en zet deze ergens op internet waar we hem kunnen zien.
Danny
Danny
Beste harryO
De vuiligheid zit in het vierkante stuk waar hij overdruk naar boven stuwt bij afpompen .
De rest ga ik nog nalopen .
Is onderdeel van het probleem.
Probeer dat er zo veel mogelijk uit te krijgen.
Leo
Leo
Mijn vaatwasser Siemens SX66 vertoonde een vergelijkbaar probleem. Labyrint twee maal schoongemaakt maar geen resultaat (tip van duits forum forum.teamhack.de: sterke magneet en een kleine moer door de kanalen bewegen. Met wat handigheid ook bij de vlotter mogelijk). Uiteindelijk gemerkt dat toevoerkraan sluiten en weer openen de boel wel op gang helpt. Oorzaak hier: ontluchter van de wasmachinekraan. Na vervangen van de kraan is het probleem verholpen. Vaatwasser was niet de veroorzaker.
Carlito
Carlito
Hallo Harry
Zelfde wil noet starten probleem
Linkerkant open en had je graag een foto gestuurd
Labyrint vol water
Links boven vuil
Onderaan links van het zoutvan een gouden kleur (is dat normaal?)
Probeer foto te sturen
Labyrint vol water
Links boven vuil
Carlito
Carlito
De fotos
Dag Carlito.
HarryO is niet meer actief op dit forum.
Foto's kan je ook plaatsen met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt plaats je in je reactie.
