Siemens SN69M032NL tikt/ratelt |
Tim
Tim
Goedeavond,
Mijn Siemens SN69M032NL vaatwasser maakt een tikkend en ratelend geluid als deze in bedrijf is. Ook wordt het water niet afgepompt.
De zeven en sproeiarmen heb ik al verwijderd, schoongemaakt en terug geplaatst. Ook heb ik het schoevenrad gecontroleerd, hier kon ik geen losse (scherpe) stukken in vinden.
Ik sta op het punt om een monteur te bellen, toch zou ik graag uw mening willen weten. Heeft u tips voor mij?
Heb je een ratel/tik tijdens het afpompen (dus ook bij het starten van het programma) of alleen tijdens het was deel?
Indien het eerste dan is het de afvoerpomp.
Indien het 2de dan is het de circulatie pomp.
Voor beide geld: controleer of je hem soepel kunt draaien en kjk of er niet een stukje gls tussen zit.
Kan ook in een slang zitten.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Robert
Robert
Hallo mijne ratelt ook denk ook de circulatiepomp , want na reset pompt ie water geruisloos weg .
Alleen geen idee hoe de pomp te bereiken ..
Siemens SN25L27EU
Siemens SN25L27EU
Jij hebt er een hittepomp in zitten, dit is een combinatie van circulatiepomp en verwarmingselement.
Hier heb je nog een filmpje over het demonteren van de pomp.
