aeg favorit |
smolly
smolly
wie kan mij helpen.
bij onze AEG favorit hebben wij het volgende probleem.
deze wast alleen bij 30 min met warm water.
bij alle andere programma's is bij het openen van de deur koud.
wat ik tot nu op internet heb gevonden heeft niet geholpen.
ik heb de printplaat nagekeken op een slecht contact.
ik weet dat de sproeier armen draaien tijdens de afwas.
en nu mijn vraag wat kan het nog meer zijn?
Zijn nog meer mogelijkheden.
Mag ik eerst het volledige type nummer uit de deurrand incl. het lange nummer wat er ook bij staat.
smolly
smolly
Favorit50010VI
PNC:911935618/01
S.N. 83420047
Type:911D-1T
heb je hier wat aan
PNC:911935618/01
S.N. 83420047
Type:911D-1T
heb je hier wat aan
Als hij niet verwarmt zou hij met een foutcode moet komen in de vorm van het knipperen van het einde lampje en piepjes.
Doet hij dat ook? Zo ja: wat is het knipper/piep patroon?
Wat ik verwacht is een probleem met de nivo regeling.
Zit de machine weer in elkaar? Geef hem dan een een beurt met een machine reiniger op het nog werkende programma (heeft bij voorkeur heet water nodig)
Indien nog uit elkaar: Blaas de slangetjes van de nivo regelaars eens door, deze zitten van voren gezien aan de rechter zijde.
smolly
smolly
had hem al in gebouwd.
maar ga vandaag met machine reiniger van HG reinigen.
hoop dat dat werkt.
Ik heb wel een keer op internet gelezen over storings piepjes. ik moest toen een aantal keren iets indrukken en toen kreeg ik 13 piepjes. Deze storing
heb ik niet op internet kunnen vinden.
hoop dat dat werkt.
Maar ik weet hem wel
Foutcode 13 staat voor een probleem met de circulatie pomp.
Strookt echter niet met de melding van jou dat de sproeiarmen wel draaien, deze draaien nl door de waterdruk van de circulatie pomp.
Mogelijk draait de pomp te zwaar.
Met de reinigings beurt is dat misschien opgelost.
Anders moet je hem weer uitbouwen en controleren of de circulatie pomp wel soepel draaid.
Nvvt kan er prut tussen de schoep en de behuizing komen waardoor hij zwaarder gaat draaien.
Of de keerring is lek waardoor het lager nu te zwaar draaid.
Bij sommige modellen kan de pomp gereviseerd worden, anders word het een nieuwe pomp. (á € 200,00 voor het originaar of € 180,00 voor een alternatieve)
Wat ook nog kan is dat de aanloop condensator van deze pomp slecht is, de motor komt dan niet goed op toeren.
smolly
smolly
hoi ,
ik heb vandaag het filter onder in de machine aan het schoon maken.
nu zie ik onder in de machine een wit dekseltje zitten met redelijk wat vuil er om heen . kan ik dit dekseltje verwijderen?
er zit wel een soort uitsparing. wat er op wijst dat dit zou moeten kunnen
smolly
smolly
Harry
ik heb redelijk wat vuil uit de machine gehaald.
de situatie is nu dat hij bij de AUTO wasbeurt ook warm wordt al denk ik dat het niet volledig op temperatuur is.
wat zeker wel gebeurt is dat het water met druk uit de sproeiers komt.
ik voel zelfs de deur iets bewegen op het moment dat het water door de sproei armen komt.
maar aan het eind van de wasbeurt is het koud in de machine, en de afwas nat.
heb je nog een idee voor me.
Indien hij niet volledig op druk komt mag hij niet verwarmen.
Al een beurt met een machine reinger gegeven?
smolly
smolly
ja heb ik al twee keer gedaan,
nou kom ik op een ander forum iets tegen.
met ongeveer de zelfde klacht.
en daar hebben ze het over het relais op de printplaat die vervangen moet worden.
en misschien raar rmaar ik denk dat hij wel goed op druk komt omdat ik hoor
hoe hard het water door de sproeiarm naar binnen komt.
gr
gr
