ATAG SD6P1 breekt programma soms af |
Roel
Roel
Onze vaatwasser de ATAG SD6P1 werkt steeds vaker het gekozen programma niet af.
Na een minuut of 5 tot 10 is het dan pieeep net of het programma klaar is.
Dit is dus niet zo, het zeepbakje zit nog dicht en de machine staat klaar voor de volgende ronde. Soms doet ie het de volgende ronde wel, soms is er wel 5x of vaker een start nodig. Ook gaat het wel eens een week achterelkaar gewoon zoals het hoort. Wie o wie weet waar dit wellicht door zou kunnen komen en kan/wil hier wat zinnigs over zeggen? De machine geeft verder geen foutcodes aan.
Mag ik het volledige type nummer uit de deurrand?
Roel
Roel
Hallo HarryO,
Als eerste bedankt voor jouw reactie!
De volgende nummers kom ik tegen in de deur:
C19060251397000638 en VA6511QT/A01/01
VA6511QT/A01: is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
In theorie zou je dan ook een foutmelding op het display en een aantal piepjes moeten horen.
Zo ja: wat is de melding en het aantal piepjes.
Ik denk dat de machine inwendig vervuild is.
Het is een inbouwer, ik zou daarom als eerste beginnen met hem een beurt te geven met een machinen reiniger.
Is mogelijk al voldoende.
Als dat niet helpt moet je hem uitbouwen en het labyrint aan de linker zijde controleren op verstopping/prut.
Roel
Roel
De machine geeft verder geen codes op het display, er staat 0.00. Ook geeft de machine niet meer dan 1 piep, hij geeft echt einde programma aan zeg maar. Ik heb gisteren dat labyrint eruit gehaald en schoon gemaakt de eerste wasbeurt ging daarna goed. Het is nog wel even afwachten want het gaat wel eens vaker een poosje zoals het hoort. Het labyrint was wel wat vies maar ook weer niet heel erg vervuild...We wachten af.
Roel
Roel
Afwachten hoeft niet meer...
Ondanks het schoonmaken van het labyrint ging het net toch weer mis.
Echter piept de machine niet 1x zoals ik eerder aangaf maar doet dat 5x, dit doet ie normaal ook na het aflopen van het programma. Het display geeft 0:00 aan als ik de deur open doe, kort daarna springt de klok op de tijd dat het het gekozen programma gaat duren, in mijn beleving ook normaal. Ik ga vanmiddag een reiniger halen wellicht helpt dat. Verdere ideeën of inzichten m.b.t. tot dit ongemak worden natuurlijk zeer gewaardeerd.
Ik ga op zoek naar de test procedure.
Roel
Roel
Hallo HarryO,
Bij voorbaat dank daarvoor!
Roel
Roel
Hallo HarryO,
Hoe is de zoektocht naar een testprocedure verlopen, kun jij er wat over vinden?
Ik kom er zelf helaas niet verder mee.
De machine blijft wispelturig ook na het reinigen.
Nog niet.
