Vaatwasser pompt alleen aan begin progr. |
Ski
Ski
Mijn vaatwasser is op een gegeven moment gestopt met het afvoeren van afwaswater. Na het wassen stond er dan steeds water in de bodem. Er is een monteur bij geweest en die heeft de pomp vervangen. Heel even leek het goed te gaan (met korte programma's), maar bij het volledige programma staat er na het wassen toch steeds weer water in de bodem.
Het gekke is dat ik er inmiddels achter ben dat dit water is weg te pompen door een nieuw programma te starten (ik gebruik hiervoor het spoelprogramma). Dus waarom pompt de vaatwasser aan het einde van het gewone programma het water NIET weg, maar WEL bij aanvang van een nieuw programma?
Wegpompen aan het begin van het programma hoort zo, hierdoor staat er geen prut in de machine.
Maar hij behoort aan het einde van het programma wel alles af te pompen.
Je vermeld echter geen merk en type nummer, kan je zo dus slecht verder helpen.
Graag het merk en de type info uit de deurrand vermelden.
Knipperen/branden er ook lampjes? Staat er wat op het display (indien aanwezig)
