Klappend geluid van terugslagklep |
dick
dick
Siemens inbouwvaatwasser SF 54561/13 8302/370034
Sinds kort maakt de vaatwasser lawaai bij watertoevoer.
Zes a zeven korte klappen van de waterleiding zo te horen. Er is geen foutcode aangegeven. Hij werkt daarna het gevraagde programma af.
Voordat hij deze kuren had maakte hij een brommend geluid dat vanzelf over ging.
Enig idee wat het kan zijn?
Maak de slang eens schoon die van de niveaukamer (links onder) naar de kuip loopt. Als het dan nog niet over is, de niveaukamer vervangen.
dick
dick
Bedankt voor de tip.
Het is een inbouw vaatwasser.
Hoe kom ik bij de niveaukamer en slang?
De slang zit linksonder achter de plint v/d machine. De niveaukamer kun je bereiken via de linker zijwand. Deze zit met 2 schroeven vast.
Dan moet je de machine natuurlijk wel uitbouwen.
