Ignis 560 stopt |
Een flowmeter kan je niet controleren, het is een reedcontact die reageert op een magneetje aan een radje.
Door het aantal pulsjes weet de vaatwasser hoeveel water er in komt.
Als je de linker zijkant open maakt, kan je wel even controleren of het radje goed draait tijdens het water innemen.
Anders printje vervangen.
Thomas
Thomas
Mijn Ignis ADL 560 vaatwasser heeft exact hetzelfde probleem. Heb het waterlabyrinth al vervangen, want die was volgens mij verstopt. Wateraanvoer ook al vervangen, was ook de oplossing niet.
Hij geeft nu nog steeds hetzelfde probleem. Iemand nog een ander idee?
