Ignis 560 stopt |
Andries
Andries
Dag.
Onze Ignis 560 stopt na ongeveer een kwartier. Daarna handmatig legen. Heb het oogje al gecontroleerd, filters zijn schoon. Afvoer lijkt geen problemen te hebben. Ingang en uitgang zijn niet verstopt, voor zover ik kan zien.
Wat kan ik nog doen?
Groet,
Andries
Groet,
Andries
Is het een ADL560 of ADL560/1 ?
Graag het lange 85xxx nummer even vermelden.
Als hij uit valt hoevaak knippert het annuleren lampje dan? Dat is nl de foutmelding.
Andries
Andries
Dag Harry.
Fijn dat je mee wilt denken.
Het nr. is 85 45 558 01861.
Het lampje knippert 8 keer.
Groet,
Andries
Groet,
Andries
Staat voor niet kloppend water nivo maar kan meerdere oorzaken hebben.
Ik verwacht een inwendige vervuiling.
Geef hem eerst eens een beurt met soda.
Laat de machine geheel leeg lopen.
Los een kopje soda op in kokend water en giet dit in de machine.
Vul hem bij met heet water.(niet over laten stromen...)
Sluit de deur en zet de machine aan.
Zogauw als je een pomp hoort lopen de machine uit zetten en een paar uur laten inweken.
Dan weer aanzetten en hem zijn beurt af laten maken.
Is mogelijk al voldoende.
Andries
Andries
Bedankt voor de tip.
Alleen, de pomp gaat niet aan omdat de machine gevuld is met water...
Wat nu??
Wat nu??
Andries
Andries
Ik heb hem eerst het programma laten starten, toen bijgevuld met SODA en water. Anders begint hij niet eens aan het programma.
Maar het probleem is helaas nog niet verholpen.
Nog andere tips?
Nog andere tips?
Ja, heb ik.
Linker zijkant er af halen.
Je ziet nu het labyrint.
Is deze schoon?
Loopt de circulatie pomp te zwaar?
Zeker weten dat het "oogje" goed schoon is en de stekker vast zit?
Is deze schoon?
marco
marco
Ik ben in het bezit van een ignis ADL 560.
De machine heeft last van een storing. Als ik de machine aanzet begint deze gelijk met afpompen van water. Daarna neemt de machine keurig zijn water op maar dan begint de machine te piepen en begint de knop met het pijltje 6 keer te knipperen tijdens het watertoevoer.
Daarna pompt hij het water af en na 1 lange piep schakelt de machine uit.
Dingen die ik al gedaan heb:
- optisch oog schoongemaakt
- Waterdruk gecontroleerd
- Bodemplaat verwijderd om te kijken of het ergens lekt.
Dit zijn de gegevens:
Ignis Adl 560
Type: WAYFD
854555801861
Alvast bedankt.
Ignis Adl 560
Type: WAYFD
854555801861
Alvast bedankt.
@Marco.
Dit heeft te maken met de watertoevoer.
De vaatwasser vind dat hij te weinig water krijgt.
Het kan zijn dat het zeefje tussen de kraan en het waterslot verstopt zit.
Ook kan het aan de flowmeter liggen.
Deze zit aan de linkerkant in het labyrint.
Die meet hoeveel water er binnen komt.
marco
marco
Bedankt voor je reactie.
Alle zeefjes en wat te maken heeft met de toevoer is schoon en werkt goed.
Het labyrint loopt ook goed vol met water met voldoende druk.
Hoe kan ik controleren of de flowmeter kapot is?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
