Bosch vaatwasser geen warm water |
Huug
Huug
hier een SBV 65M10EU/14 (2011) laat wel water toe en pompt ook af maar sproeiers draaien niet rond en het water wordt niet warm. Ik hoor wel een pomp na het water inlaten maar als ik de klep open trek zie ik maar heel weinig water uit de sproeiers lopen.
Labyrint is helemaal schoon (al).
Huug
Huug
dus hellup:
moet ik de pomp vervangen?
draait de pomp soms langzaam totdat het water warm is?
Of je hebt een flinke verstopping of het schoepje van de hittepomp zit los op de as.
In geval van verstopping kan je ook een sodabeurtje proberen.
Anna
Anna
Afwasmachine weer problemen, Bosch. Blijft water aan en afvoeren en wordt niet warm.
Ik heb labyrinth schoongemaakt, vlotterkamer ook, die had geen probleem. Afvoerslang losgemaakt met een trekveer er doorheen, zat wel rommel in (kalkgruis van de slangwand), maar niet echt een blokkade. Bij de terugslagklep in de circulatiepomp onderin zat ook niet wat.
Ik wil hem weer in elkaar gaan zetten. Heb je nog tips waar ik naar kan kijken? Kans dat het echte probleem nog niet gevonden is denk ik.
@Anna.
Mag ik eerst het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Anders weet ik niet welke vaatwasser je hebt.
Hans
Hans
Onze bosch vaatwasser draait wel zijn programma's maar ik heb het idee dat er te weinig water in de machine komt.
Als ik er dan tijdens het programma water bij in gooi word hij soms wel warm maar soms ook niet en draait hij dus met koud water.
Enig idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Type: SHV55M43EU/10
Type: SHV55M43EU/10
Als hij soms warm en soms koud doet is het relais niet helemaal lekker meer.
De flowmeter houdt in de gaten hoeveel water er binnenkomt, is het te weinig dan geeft hij het aan.
Haal de printplaat er maar eens uit en controleer de solderingen.
joke lambermon
joke lambermon
onze vaatwasser draait wel maar wast met koud water ;ligt dat aan het verwarming element Wij hebben een Bosch type SMS58N92EU93 of B93
@Joke
kijk eerst of het relais op de printplaat nog in orde is.
de print zit rechtsachterin onderaan.
hier heb je de tekening van je vaatwasser.
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SMS58N92EU%2F93
talip
talip
ik heb een bosch vaatwas type sms40d22eu/51 het warmt niet op de printplaat nieuwe relais geplaatst en de warmte pomp gemeten is ook in orde thermostaat limiet ook goed wat kan er fout zijn is er nog elders een thermostaat of een probleem dank u
