Bosch vaatwasser geen warm water |
Hetty Stegeman.
Hetty Stegeman.
Onze Bosch vaatwasser SGV33A03 wast nog wel af, maar helaas met koud water dus waarschijnlijk
is het verwarmingselement kapot. Is het zelf te repareren en zo ja....hoe?
Alvast mijn dank voor een nuttige reactie!
Hetty Stegeman.
Hetty Stegeman.
Meerdere oorzaken mogelijk.
In het verwarmings element zit een schakelaar die bediend word door de waterdruk van de circulatie pomp.
Als deze pomp onvoldoende druk op kan bouwen door een verstopping van de slangen, pomp of vlotter unit zal hij dus niet verwarmen.
Wat ook nog kan is dat de sensor op het element defect is.
Deze sensor bestaat uit 2 delen. De ene helft is de oververhittings beveiliging, deze moet 0 Ohm zijn en zit in serie met het element.
De andere helft is de thermostaat voeler.
Of het element zelf is defect.
Geef de machine eerst eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al voldoende om een verstopping op te lossen waardoor er meer druk ontstaat en de schakelaar weer in schakeld.
Voor meer hulp het volledige type nummer uit de deurrand even vermelden, incl het FD nummer en het deel achter 03/
Peter van der Wal
Peter van der Wal
Wij hadden het zelfde probleem sins gisteren met onze vaatwasser. Ik heb u raad opgevolgd en reiniger van Sun bij AH gekocht. Toen het langste programma laten draaien en na verloop van tijd ging hij weer verwarmen.
Hartelijk dank voor uw advieadvies.
Peter van der Wal
Peter van der Wal
Hetty Stegeman.
Hetty Stegeman.
Hartelijk bedankt voor de reacties!
Bij jou ook geholpen ?
Brechtje
Brechtje
Dag Harry,
Mijn Siemens Festival heeft momenteel ongeveer het zelfde probleem. Bleef ineens in het meest gebruikte programma hangen. Reset van programma gaf bij de volgende draaibeurt geen oplossing. Spoelprogramma draaide wel als gewoon.
Na je berichten gelezen te hebben, eerst begonnen met de reiniging van de vaatwasser. Maar, hij blijft tot nu toe koud. Kan dit probleem oplossen als ik nog een keer de reiniging doe? Of moet ik ook de weerstandjes door gaan meten?
Vaatwasser: Siemens Festival, Typenummer: S9GT1S
Ik hoor het graag!
Gr Brechtje
Ik hoor het graag!
Gr Brechtje
Brechtje
Brechtje
Oeps, ik heb met mijn neus gekeken. Typenummer: S9GT1S
Hetty Stegeman.
Hetty Stegeman.
Hallo Harry, Wij hebben toch een nieuwe gekocht na het reinigen geprobeerd te hebben.
Hij was ook al aardig oud.
@ Hetty: oke, is niet anders maar de handel moet ook wat omzet hebben :-)
@ Brechtje: kan ik niets mee, er staan nog een aantal langere nummers in de deurrand en die moet ik hebben, incl het FD nummer.
