Siemens S9VT1S spoelen/ vlotter probleem |
Tim
Tim
Beste vaatwasserexperts,
Onze Siemens S9VT1S heeft een probleem. Als hij aan zijn programma begint wil hij gaan spoelen. Echter door het water wat in de bodem komt te staan wordt de vlotter geactiveerd waardoor hij gaat pompen en het spoelen stopt. Daarna gaat hij weer spoelen, waarna het riedeltje zich herhaalt. Dus elke 2 seconden aan - uit - aan - uit -aan -uit.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb recent de vlotter en het labyrint juist schoongemaakt en ontkalkt.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dit is niet het type nummer.
Graag alle info uit de deurrand vermelden, incl het FD nummer.
Zijn alle slangen en de vlotter unit schoon?
Kun je de circulatie pomp met de hand draaien?
Tim
Tim
Excuses, het gaat om SE55T57OEU/02 FD8412.
Circulatiepomp draait soepel, en de leidingen en vlotterunit zijn schoon. Hij blijft in het pompen / spoelen cyclus hangen zonder door te gaan met zijn programma. Verder ook geen foutcode o.i.d.
Kan via google zo niet vinden van anderen die hetzelfde probleem hebben. Wat zou het nog kunnen zijn?
Zit de rechter vlotter en hefboom wel juist geplaatst?
Moet horizontaal staan in de rust positie (= lege machine) en was dit ook al zo voordat je de vlotter unit gereinigd hebt?
Is de slang tussen vlotter unit rechts onder en circulatie pomp goed schoon? Zo ja: was deze ook schoon of heb je hem gereinigd?
Bij verstopping hiervan gaat het systeem klapperen.
Indien (nog) smerig: dan zit mogelijk het verwarmings element ook vol prut.
Los dan een kopje soda op in heet water, giet dit in de machine, giet er nog wat heet water bij en zet hem even aan.
Zo gouw als je de machine hoort pompen dan uitzetten en een uurtje laten inweken.
Zet hem dan opnieuw aan en kijk wat hij doet.
