Vaatwasser pompt wel maar geen watertoev |
Leo blonk
Leo blonk
Hallo beste
Heb hier vaatwasser type bosch srs40Ao krijgt geen water denk ik stast wel water onder in de machine en pompt het enigzins ook weg wie weet wat er aan de hamd is
Type nummer is niet compleet.
Heb je de SRS40A02EU/05 of SRS40A02EU/28 ?
Zijn technisch niet volledig het zelfde.
De machine moet starten met afpompen en als hij daar mee klaar is zou hij water moeten in laten.
Aan de kraan zit de aquastop unit. Hoor je die dan wel brommen?
Zo niet: aquastop defect of word niet aangestuurd door de machine.
Zo wel: kraan is dicht, filterje tussen kraan en aquastop zit verstopt.
Indien het eerste: verwijder de linker zijkant (van voren gezien) van de machine.
Je ziet dan het labyrint en een 2 voudige vlotter unit.
Is dat allemaal schoon of zie je prut/kalk zitten?
Beweeg de rechter vlotter eens. Gaat hij dan water nemen en/of afpompen?
Als de machine wel water in neemt en dan stopt dan zit de circualtie pomp vast/verstopt.
Volg de geribbelde slang die rechts onder aan de vlotter unit zit.
Je komt dan bij de circulatie pomp.
Kun je deze met de vingers draaien?
Is de slang tussen vlotter en pomp schoon?
