Pelgrim overvuld |
Pelgrim GVW
Pelgrim GVW
Mijn inbouw Pelgrim (GVW465RVS) piept een keer of dertig terwijl het eco lampje en het zware vaat lampje knipperen. Volgens Pelgrim is er mogelijk een lek, klemt de vlotter, of staat er water in de bodem. Ik wil graag checken of er water op de bodem staat maar heb geen idee hoe ik daar bij kom. Als ik de plint weghaal dan zie ik de bodem, maar die ziet er vrij ondoordringbaar uit. Kan ik hier als leek bij? Of kan ik beter een professional inschakelen?
Volgens de tekening heeft de machine geen bodemplaat dus ik denk dat ze bedoelen dat er nog te veel water in de kuip staat.
Staat er inderdaad te veel water in?
Gaat de afvoer pomp wel draaien als je de machine aan zet?
Pelgrim GVW
Pelgrim GVW
Dank je voor je reactie. Als ik de vaatwasser aanzet dan gaat deze inderdaad pompen gedurende ongeveer een minuut, daarna stopt het programma en blijven de twee lampjes knipperen. Er is geen water zichtbaar in de kuip. Voor zover de kuip tenmiste het deel van de vaatwasser is dat zichtbaar is zodra de deur opengaat.
Pelgrim GVW
Pelgrim GVW
Heeft iemand misschien nog enig idee hoe ik mijn vaatwasser weer aan de praat krijg?
Volgens mij is dit geen foutmelding waar ik verder mee kom, maar ik ga voor je op zoek.
Het lijkt er op dat hij geen water krijgt.
Als hij denkt dat hij lekt of dat er te veel water in zit zou hij blijven afpompen.
Het zou ook kunnen dat de circulatie pomp vast zit, bij een aantal merken/modellen word dit gecontroleerd voor dat hij water in mag nemen.
