Storing E24 Bosch of Siemens oplossing |
MrK
MrK
Heb al zo vaak dit forum gebruikt dat het mij wel aardig lijkt om een oplossing voor foutcode E24 te geven (althans, dit lost bij mij de foutcode op voor lange tijd).
Ik heb overigens een Bosch 'super silence' uit 2012. Dit is er een met vaste kuip en lekkage-bescherming (waardoor o.a. demontage een kleine hel is).
De foutcode E24 komt veel voor en geeft aan dat er iets mis is met de afvoer van water. De code verschijnt aan de start of tijdens het programma, machine stopt en meestal staat er (vuil) water onder in de kuip.
Eerste simpele checks vooraf:
- Controleer afvoerslang op blokkades, knikken en bekijk sifon en/of afvoer leiding waar de slang op zit. Je kunt (als je durft ;-) ) even zuigen aan de slang, het water moet er eenvoudig uit stromen. Blazen heeft geen zin vanwege de terugloopklep die er in zit. Blazen zou dus niet moeten werken. Heb je een ontstoppingsveer dan zou ik die er ook een paar keer doorheen halen (kan niet zoveel kwaad zolang je het niet te lomp doet).
- (stekker er uit!) Verwijder alle rekken en korven, zeef en filter en het afdekklepje van de afvoerpomp (wit of grijs klepje onderin het pomphuis. Haal water weg met een kopje en daarna met hevel of grote injectiespuit oid zodat alles weg is. Haal nu al het zichtbare vuil weg en let goed op glassplinters, pitten, tandenstokers etc. Die blokkeren de afvoer en pomp heel vaak en komen ook door het filter heen zo nu en dan.
- Zaklampje is handig. Je ziet een schoepenradje, beweeg dit met je vinger. Dit moet soepel gaan en zonder weerstand of geratel. Zo niet, dan is je afvoerpomp zeer waarschijnlijk de boosdoener. Maar ook als het soepel loopt kan dit de boosdoener zijn (zoals bij mij).
Als de vorige checks niets hebben opgeleverd dan zit het probleem op een plek waar je waarschijnlijk niet bij kunt zonder de machine demonteren. Enige ervaring en lef is hiervoor wel nodig!
Demontage tot afvoerpomp (uitgaande van inbouwmachine):
- Haal de machine uit de inbouwkast en verwijder de zijpanelen (schroeven aan voorzijde doorgaans tussen de rubbers) en front van de keuken.
- Verwijder het paneel onder de deur, twee schroeven en dan iets buigen zodat het los klikt.
- Je ziet nu de pomp zitten, aan de voorzijde op het pomphuis.
- Indien je nog niet gedaan had: verwijder al het water uit het pomphuis en leidingen met een hevel of grote spuit (opzuigen).
- Haal het kleine stekkertje los, let op de vergrendeling op de stekker die je even in moet drukken.
- Er zit een palletje op de zijkant van de pomp, druk dat in en draai de pomp linksom en trek er tegelijk aan (is wat kracht voor nodig!)
- De pompt komt nu los en kun je verwijderen.
- Trek nu aan het schoepenrad of wrik zachtjes met een schroevendraaier. De rotor komt nu los (let op: magnetisch).
- Haal nu alle haren en viezigheid van de rotor en kijk of deze geen speling heeft. Indien wel: pomp vervangen (kost je 40 euro ongeveer).
- Zet de pomp weer in elkaar en check of deze soepel draait.
- voel met je vinger in het pomphuis, daar waar de afvoerpomp zat. Let op: er kan een glassplinter liggen die de veroorzaker was! (zoals bij mij ook). Het moet glad en schoon aanvoelen.
- Heb je een ontstoppingsveer, dan kun je die nu even door de interne afvoerbuis halen via het gat waar de afvoerpomp zat. (die zie je zitten en is transparant).
NB: Het is mogelijk (met enige moeite) om die buis er uit te halen mocht je die verdenken. Daarvoor zul je de hele vaatwasser uit elkaar moeten halen รณf minimaal een klemmetje moeten slopen en het labyrinth moeten uitbouwen (voor een volgende tutorial). Je kunt ook proberen de buis leeg te zuigen met een slang en waterzuiger (nooit perslucht gebruiken om te blazen in deze slang! - daarmee druk je de verstopping alleen maar vaster)
- Inspecteer de rubberen afdichting die op de afvoerpomp zit op uitdroging en beschadigingen (zo ja - vervangen!). Smeer eventueel in met wat zuurvrije vaseline in plaats de pomp terug en zet alles weer in elkaar in omgekeerde volgorde.
Wat was bij mij het resultaat:
- glassplinter in het huis van de rotor waardoor het rad waarschijnlijk soms blokkeerde.
- haren om de rotorschacht waardoor de pomp zeer waarschijnlijk stroef liep en dus storing zal geven (de elektronica meet de weerstand meen ik)
- appelpitten en losse zooi (zand) in de interne afvoerbuis waardoor het water niet goed via onderkant labyrinth naar buiten kon (en dus storing geeft)
Hieronder nog wat foto's van de onderdelen, heb geen foto's van de demontage zelf maar een beetje handige knaap kan dit wel. De verschillende modellen wijken intern wel wat af maar de essentie is gelijk, de afvoerpomp zit bijna altijd op dezelfde plek.
Hier de foto's:
https://goo.gl/photos/bMV3CLLadhdX9F839
Hier de foto's:
Goed beschreven. Kan een ander zich ook goed mee redden.
Bertus
Bertus
Ja bedankt heel nuttig ๐๐๐๐๐๐๐
Kees
Kees
Goede beschrijving met handige foto
. Bedankt.
. Bedankt.
Joanna
Joanna
Dank u wel!!! Ik had precies hetzelfde probleem. Alle adviezen gevolgd en het probleem is opgelost dankzij u!
Jo
Jo
Fijn! Vaatwasser die er opeens mee ophoudt in n weekend toch weer werkend gekregen. Bedankt!
Angelo
Angelo
Bedankt voor je beschrijving. Ik ga ermee aan de slag.
Leopold
Leopold
Ik had ook deze storing met mijn Siemens vaatwasser. Bij mij draaide het pompje wel gewoon en kwam er een half straatje uit de afvoer bij het afpompen. Ik heb het opgelost door de afvoerbus uitgang zo laag mogelijk te krijgen tov de vaatwasser. zodat de pomp zo min mogelijk weerstand heeft. Nadat ik de afvoer slang zo recht mogelijk en onder de keuken door naar voren had gehaald en een paar met soda en kokend water heb laten afpompen kwam er een klont vet uit en was het probleem opgelost.
