Whirlpool sporadisch stop doorslaan. |
Dennis Zaanstad
Dennis Zaanstad
Beste allen,
Ik zit met een probleem dat mijn whirlpool adg space 5019 396 01745
af en toe de stop laat door slaan.
Dit gebeurt ergens halverwege het programma.
Onderin de vaatwasser ligt dan warm water, vaat is ook al redelijk schoon.
Ik bespeur geen lekage.
Klepje van vaatblokje is open en blokje is al opgenomen.
De vaatwasser heeft een leeftijd van 5 jaar en wordt goed gebruikt.
Mijn vraag; wat kan ik controleren en evt vervangen?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Zeer grote kans op een probleem met het verwarmings element zelf aar het kan ook een sluiting in de bekabeling in het scharnierende deel van de deur zijn.
Zijn meerdere varianten van, graag het lange 85xxx nummer ook even vermelden.
Is het trouwens de "stop" of de aardlek beveiliging?
LET OP: de pomphuis/verwaming combinatie is bij een aantal modellen vrij kwetsbaar door de rubber slangen en het pomphuis.
