Siemens blijft direct in programma hange |
borstelmans
borstelmans
Onze Siemens uit 2003 heeft kuren.
Het is een inbouw met een paneeldeur
Hij blijft direct in het begin van het programma hangen. Dit bij alle programma's
Wanneer wordt afgebroken wordt een geringe hoeveelheid water weggepompt.
Het ~~vat~~ waar normaal het zou t wordt toegevoegd is volledig gevuld. Verder is mij niet duidelijk hoe de watertoevoer verloopt, maar het lijkt me een watertoevoerprobleem, gezien dit de eerste stap in het proegramma is.
borstelmans
borstelmans
Nog even in de papieren opgezocht:
Siemens SL60590 Hi-sense voll. geint.
Bouwjaar 2002
Bouwjaar 2002
Waarschijnlijk ligt er water op de bodem of de vlotter in de niveaukamer links zit vast.
Verwijder het linker zijpaneel en kijk dat maar eens na.
Waarschijnlijk is de nivaukamer dicht geschimmeld.
borstelmans
borstelmans
Hij doet het spontaan weer.
Het zijpaneel te verwijderen van de buitenkant neem ik aan? Moeten er nog maatregelen getroffen worden ivm water wat er eventueel wegloopt?
borstelmans
borstelmans
De machine blijft nu weer in het programma hangen. Nog iemand bekend hoe ""het linker zijpaneel"" te verwijderen?
Moet eerst het water worden afgetapt? Is er bijvoorbeel torx gereedschap nodig etc.
Hoe pak ik het aan?
Hoe pak ik het aan?
Het paneel zit vast met 2 schroeven aan de voorkant. Als de machine rechtop blijft tijdens het uitbouwen is er geen lekkage.
Paneel aan de bovenkant naar buiten trekken. Achter wil hij nog wel eens vast zitten. Je merkt zelf wel waar.
