Bosch geeft foutmelding E22 |
Henry
Henry
Onze vaatwasser geeft een E22 melding op het einde staat het programma dan telkens op ECO terwijl we dit programma niet gekozen hebben.De zeeffilter heb ik al schoongemaakt ,ook bij de pomp zit geen vuil ,de slangen heb ik ook gecontroleerd.Wat kan het zijn ?
mvg Henry
mvg Henry
Graag het volledige type nummer incl FD nummer uit de deurrand even vermelden.
E22 is en niet standaard foutmelding maar is bij een aantal modellen een indicatie dat er iets niet goed gaat bij het afpompen van het water.
Controleer of het afvoerpompje soepel kan draaien.
Meestal een blokkade door ophoping van etensresten, botje of stukje glas.
Filters er uit en je kunt er bij.
(Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing)
Henry
Henry
HarryO het type is Bosch SMV84M10EU65 FD9301 01031 het radje bij de pomp is ook mooi schoon ,de filter is ook schoongemaakt.Het programma is ook ongeveer 30 minuten eerder afgelopen springt dan op ECO.
Mvg Henry.
Mvg Henry.
Pompt hij wel af als je de machine aan zet? Dan loopt de pomp op zich wel maar heb je mogelijk een dicht gesibte slang.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, is mogelijk al voldoende.
Verkrijgbaar bij supermarkt, bouwmarkt, drogisterijen.
Henry
Henry
HarryO het is opgelost ,ik vond het vreemd dat het schotje (in het zeefreservoir) om bij de pomp te komen niet lekker er in klikte.Ik heb toen de vaatwasser laten draaien zonder schotje.Toen kreeg ik de melding E24.Ik heb weer naar de pomp gekeken en nu heb ik er wel wat vuil uit gehaald maar een klein beetje het was wat harig stof.Het schotje klikte nu wel goed in het zeefreservoir.wat de oorzaak precies is geweest weet ik niet.Bedankt voor de hulp.
Sevval
Sevval
Goedemiddag,
Onze vaatwasser geeft een E22 melding. Wat kan dit betekenen? De merk van onze vaatwasser is Bosch.
Graag zie ik uw reactie zo snel mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Sevval
Sevval
@Sevval.
E22 betekent dat er water in de opvangbak blijft of dat er een sensor vervuilt is.
Mag ik het volledige E-nummer van je wat op het typeplaatje op de deurrand staat?
Begin maar eens om de machine een sodabeurt te geven.
