AEG blijft water in de machine komen |
Eric van der Sluys
Eric van der Sluys
In mijn AEG Favorit 88080Vi sensorlogic blijft water komen ook al staat deze niet aan.
Het water druppeld de machine in via de wateronthardingsknop links in de machine.
Ik heb het labyrinth al helemaal gereinigd en snap niet dat er water in het labyrinth kan blijven staan.
Het probleem is dus niet dat de pomp blijft lopen of dat er geen water komt, ook het programma wordt netjes afgewerkt en de bodem is netjes droog als ik de machine open. Echter blijft er water indruppelen via die instelbare wateronthardingsknop.
Wie weet raad?
Bedankt vast voor het meedenken. Eric
Wie weet raad?
Draai de kraan eens dicht. Stopt hij dan nvvt met druppen?
Zo ja dan heb je een probleem met het inlaat ventiel, deze blijft dan hangen of is lek.
Voor meer hulp graag het lange nummer uit de deurrand even vermelden.
