neff S55T09X0EU/01 |
Adrie de Jonge
Adrie de Jonge
Bij het uitruimen van de vaatwasser bleek er nog water in te staan. Vaatwasser doet niets meer. De aan/uit knop geeft nog wel een signaal maar op de display komt niets meer te staan. Resetten werkt ook niet. Zeef schoon gemaakt, waterpomp draait soepel beide kanten op. Lijkt mij een electrisch probleem of kan er nog iets anders aan de hand zijn.
Meerdere oorzaken mogelijk.
Kan de aan/uit knop zelf zijn maar ook de elektronica module.
Bij een andere oorzaak zou je minimaal iets moeten horen brommen of op het display zien staan.
Is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
Er zijn problemen met de elektronica module bekend.
Controleer je machine eens op Dishcareaction
Adrie de Jonge
Adrie de Jonge
stekker eruit en erin, display werkt weer maar vaatwasser start nu wel op maar zodra er met reinigen gestart wordt stopt de vaatwasser. Er sproeit dus geen water. circulatiepomp? Weet iemand waar deze zit.
Als hij er mee stopt, wat krijg je dan voor display meding/knipperende lampjes of piepjes?
Het zou kunnen dat de circulatie pomp vast zit.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
Controleer of je de pomp met de hand kunt draaien en kijk of het labyrint schoon is.
