deur vaatwasser gaat niet meer open |
Maaike
Maaike
Onze AEG vaatwasser is kapot en moet worden vervangen. Nou is het probleem dat we de deur met geen mogelijkheid meer open krijgen en we de vaatwasser dus niet uit de ruimte onder het aanrecht krijgen.
Weet iemand een oplossing?
Je geeft geen type info, word dus gokken.
Is de vergrendeling mechanisch dan is er mogelijk iets afgebroken.
Als de vergrendeling elektronisch is zou je de stekker er in moeten doen.
Als de deur blijft plakken dan kijken of je met bv een mes en schroevendraaier ruimte tussen het rubber en de machine kunt maken zodat er lucht bij kan.
