Whirlpool F1 E8 error - printplaat stuk? |
John
John
Beste allen,
Wij hebben sinds enkele dagen problemen met onze Whirlpool vaatwasser (ADPU7452A+6SIX) van december 2013. Als we deze aanzetten, dan staat hij eerst 1 minuut te brommen om vervolgens met de foutcode e1 f8 te komen, als je hem een aantal keer opnieuw start dan gaat hij vervolgens wel verder (tot de laatste minuut, waarna hij wederom dezelfde errorcode toont). Nu heb ik gebeld met de Whirlpool servicedesk en die gaven aan om hem 1 uur spanningsloos te maken en als dat niet helpt dan dan de/een printplaat defect is en er een monteur moet langskomen. Wij hebben aanvullende garantie maar zijn niet gedekt voor de voorrijkosten of kosten die gemaak moeten worden mocht de storing door ons veroorzaakt zijn, vandaar dat ik de vraag eerst nog maar even hier willen stellen voordat wij daadwerkelijk een monteur laten komen.
Dank voor de reactie(s) en meedenken.
Met vriendelijke groet,
John Janssen
John Janssen
John
John
Test
John
John
Excuus voor de reacties, maar de post kwam niet in de lijst te staan.
F1 is temperatuur sensor, E8 ken ik niet.
Zoek ik voor je uit.
Mag ik het lange service nummer, staat ergens in de deurrand of op een stikker.
John
John
Service 8511 746 61022 38 1346 008811
Code is E1 F8 , zag dat u het andersom vermelde.
Alvast dank!
Alvast dank!
Nog anders om...
De foutcode is F8 E1 wat staat voor "niet snel genoeg afgepompt" of "onjuiste waterhoogte gemeten"
Of de afvoerpomp zit deels verstopt met prut/stokje/botje oid of de nivo regelaar meet onjuiste waterhoogte.
Pak de filters er eens uit en voel of je het schoepje van de pomp soepel kunt draaien, zit in het gat links voor.
Voel ook of er prut voor de sensor in het gat rechts voor zit.
En ?
EJ
EJ
Hoe kan ik de pomp schoonmaken? Ik denk dat er weer een stukje van een wijnglas in zit.
Was de vorige keer ook zo.
Ik denk dat ik het zelf nu wel kan maken maar weet niet wat ik moet los schroeven.
Als iemand het in de buurt van Hilversum het kan doen is dat voor een redelijke vergoeding ook goed.
Type nummer?
In de handleiding staat meestal hoe je bij het schoepje van de pomp komt maar dit is niet bij iedere machine gelijk.
