Miele G349 (2001) stopt na waterinname |
René Nekkers
René Nekkers
Waarschijnlijk een bekend probleem voor dit forum. De machine vult zich netjes met water, stopt dan even en gaat dan draaien. Binnen enkele seconden stopt hij en knippert het lampje watertoevoer/afvoer. Het gekke is dat dat niet consequent gebeurt. Soms gaat de machine wel door en soms helpt steeds weer opnieuw opstarten. Tot 10 keer toe en dan ineens gaat hij wel. Miele monteur heeft zaak gereinigd, maar weinig verschil. Er ligt geen water onder inde machine; sensor is droog. Het is een oude machine, maar heeft altijd perfect gewerkt. Wat kun je daar nu aan doen? Door een afwijkende maat (57 cm breed!) is een vervangende machine niet te vinden (volgens monteur alleen bij Miele Zwitserland voor € 1.900..... Wat is er nog mogelijk?
Geef hem nog eens een beurt met een machine reiniger.
Mag ik ook het serie nummer van de machine?
René Nekkers
René Nekkers
Ik heb de laatste dagen al meerdere keren een machinereiniger gebruikt; lijkt niet te helpen. Vandaag is het laten starten van de machine nog niet gelukt (na zeker 10 pogingen).
De gegevens van de machine zijn HG01 Model G 349 HE en Nr:24/53299307. Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Ga eens op zoek naar de nivo regelaar.
Ik weet zo niet waar deze zit, maar zit denk ik met een dun slangetje aan de water pan.
Controleer of dat slangetje goed schoon is.
