Hotpoint LI480 blijft na start pompen |
Tijs van der Burgh
Tijs van der Burgh
Nadat de aardlekschakelaar er uit was geklapt bleek het aan de vaatwasser te liggen.
Na een reset blijft hij alleen nog continu pompen als je hem start. Kan het zijn dat er ergens een flow meter zit die doorgebrand is waardoor de vaatwasser niet meer ziet dat al het water weg is?
Zou kunnen. Wat ook kan is dat de lekkage sensor defect is door een lekkage of kabel breuk. Hij blijft dan ook afpompen.
Zijkanten er af en kijken wat je ziet.
Indien je niets kunt vinden controleer dan de bekabeling in het scharnierende deel van de deur op sluiting/beschadiging van isolatie of breuk.
Peter
Peter
Mijn Hotpoint LTF 11H121 ging vanzelf aan, ook met de deur open; hij begon water weg te pompen, en het uit/aan knopje lichtje ging knipperen. Resetten hielp niet. Inderdaad de vlotter. maar bij mij stond er een plas water onderin. plas water weggehaald. Hij deed het weer. maar ging wel lekken bleek de grote dikke zwarte slang met een bocht nummer; C00256973 bend - 482000022017. Die staat nu in bestelling, kunnen we weer even verder met de 5 jaar oude hotpoint
Dat is mooi peter, soms is het heel eenvoudig als je een beetje technisch bent.
