Ikea Whirlpool DWF B00 defect? |
Moon1969
Moon1969
Ik heb gisteren een verstopping in mijn riool gehad, op dat moment draaide de vaatwasser ook. Blijkbaar heeft deze er dus ook last van gehad, want sindsdien krijg ik hem niet meer goed aangezet.
Ik kies het programma, druk op start, de vaatwasser pompt af, dan pompt hij water op de bodem en vervolgens is het stil op een heel zacht zoemend geluid.
Open ik de deur, dan is dat zoemende geluidje weg.
Het filter is schoon.
Als ik het wasprogramma afbreek en opnieuw opstart, doet hij precies hetzelfde.
Resetten heb ik al gedaan, na een piepje branden alle lampjes om de beurt tot ik de knoppen loslaat. Maar de vaatwasser blijft hetzelfde doen.
Iemand een tip om mijn Truus weer aan de praat te krijgen?
Als je hem reset pompt hij het water dan wel weg?
Moon1969
Moon1969
Ja, dat doet hij nog prima, gelukkig maar, want nu stinkt de vaatwasser niet.
Moon1969
Moon1969
Echt niemand die een oplossing weet?
Nog geen verbetering, dus waarschijnlijk niet ergens water gelekt dat moet verdampen ofzo, dat daarmee de storing verholpen zou kunnen zijn.
Als hij wel water in laat en dat ook weer weg pompt bij een reset dan zit de afvoer (pomp) niet meer verstopt.
Blijft eigenlijk alleen maar de circulatie pomp over.
Rechter zijkant er af halen (van voren gezien), je zit dan de circulatie pomp zitten.
Kun je deze met de hand draaien en is dat ook het gene wat je hoort brommen?
