Siemens SN66T052EU E15-labyrint verstopt |
Renzo Leon
Renzo Leon
Nou dat heb ik al een paar keer gehad met dat ***labyrint van die Siemens :-) ... de boel demonteren, op zijn kop zetten en bovenaan wat ontstopper ingieten. dan beetje kantelen en weer recht kantelen zodat de lucht in de pijpjes naar de ontstopping naar boven komt en de ontstopper goed in het pruthokje komt. dan wat laten inweken. af en toe eens de boel vastnemen en een tik tegen de grond geven zodat de boel loskomt. als er genoeg prut los is, goed uitspoelen zodat alle ontstopper er uit is (dat labyrint kan daar echt wel tegen hoor, de rest van de machine minder!) en dan weer monteren. en zeker ook alle water onderaan in de machine goed opdeppen.
Ik weet niet waarom het labyrint bij een aantal mensen zo vervuild.
Mogelijke oorzaak:
- Vaker een machne reiniger gebruiken (heb ik zelf nog nooit gebruikt)
- Hogere temperatuur gebruiken.
Eco is leuk en goed voor het milieu maar als je de machine regelmatig moet herstellen is dat ook te veel van het goede.
- Vaat zonder aardappel, brood en vet resten in de machine zetten.
Mogelijke oorzaak:
