Siemens SN66T052EU E15-labyrint verstopt |
Nico
Nico
Nou daar zijn we weer!!!!????
Zoals gezegd het hele labyrint schoon gemaakt, na 1,5 week de vaatwasser weer ingebouwd/dicht gemaakt en ja na 2 weken wederom code E15!!!!!
En nu???? Want ik wil het eigenlijk zelf oplossen.
Hoe kom je er nu achter waar het (wat er) lekt???
Camera plaatsen?
De ruimte is zo beperkt dat je waarschijnlijk niet alles erop krijgt en waar moet je hem op richten? Je moet natuurlijk wel de mogelijke oorzaken weten voordat je kunt bepalen waar je het camera op richt. En dan moet je ook nog de hele vaatwasser cycli er voor blijven zitten want anders mis je misschien net de druppel.
Ik heb nog niet de schroefjes https://postimg.org/image/85oplgo1h/ van de pan aangedraaid. Dat ga ik nu als eerste doen, de zaak onderin droog maken met de föhn, hopende dat dit resultaat oplevert.
Volgende is dan waarschijnlijk de ring vervangen tussen de kuip en de waterpan (=tussen zeef/pomphuis en de rvs kuip).
Ik stel nu de vraag maar alvast, moet je dan de gehele vaatwasser op zijn kop zetten om er onder bij te komen? Of wanneer je die schroeven bij de zeef los draait, kun je die afdichtingsring vervangen??
Mocht iemand nog goeie ideeën hebben, hoor ik het graag.
Het blijft frustrerend, volgens mijn gevoel kan de oplossing niet zo moeilijk zijn maar toch voelt het niet zo dat zo even gefikst is.
Alvast bedankt,
Nico
Camera plaatsen?
Alvast bedankt,
Nico
Die rubber ring kun je "relatief simpel" vervangen.
De schroefjes moeten dan los (zijkanten er bij voorkeur wel af zodat je er beter bij kunt)
Bosch/Siemens levert er een staaldraadje bij die je gebruikt om de ring te vervangen zonder de halve machine te hoeven slopen.
Zal het filmpje hiervan even opzoeken.
Nico
Nico
Hallo Harry,
Bedankt maar weer voor het mooie instructie filmpje van die goeie man uit Duitsland die repareert en filmt tegelijk. Scheelt mij een hoop werk want ik dacht dat je de hele pomp ed. eronder weg moest halen...
Inmiddels het onderdeel https://www.onderdelenwinkel.nl/reparatieset-afdichting-voor-zeefhuis-vaatwasser-12005744-0012005744 besteld. Gisteravond na 20:30, dus ik verwacht dat ik hem morgen ontvang.
Het lijkt overigens wel krimpkous waar ik hier nog een stukje van had liggen maar ik heb de set toch maar gewoon besteld.
Wat ik mij nog wel afvroeg en anders zal het de ervaring leren, hoe je dit mooi eronder gedrukt krijgt, mooi tegen de buitenrand aan. Ik weet niet of het mogelijk is maar als je hem iets te ver duwt, dus erbuiten over de rand, dan heb je misschien net meer kans op lekkage. Maar zoals gezegd de ervaring zal het leren.
Nico
Nico
Ja dat klopt HarryO bedankt, maar ik zag nadat ik hem los had. Hij valt er inderdaad mooi in omdat hij de exacte lengte heeft. Het voelt aan als krimpkous maar dat weet ik niet zeker. Heel eenvoudig te plaatsen.
Ik heb hem er ruim een week in zitten en ook met de zaklantaarn er onder kunnen kijken, ik zie geen lekkage.
Ik heb er vertrouwen dat het nu goed is. Bedankt voor dat filmpje. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger.
Gr.,
Nico
Gr.,
Nico
Henry
Henry
Hallo Harry
Heb hier het zelfde labyrint type van Bosch Machine (SMV84M10EU/65)Ik had een probleem met water op de bodem van de vaatwasser. Nu zie ik dat het labyrint verstopt lijkt. De vaatwasser maakt nog goed schoon. Kan ik middelen gebruiken tijdens het draaien van de vaatwasser om het labyrint schoon te krijgen ?
Ik ga nu kijken waar hij lekt.
Mvg Henry
windows screenshot
Mvg Henry
windows screenshot
Met een beetje massel helpt een machine reiniger nog.
Anders moet je het labyrint uitbouwen en laten inweken en schoonspoelen.
Heb ook een 3-tal alternatieve schoonmaak manieren gezien op wat andere fora maar daar ben ik geen voorstander van:
Boor een gaatje in het labyrint zodat je met een ijzerdraadje in de prut kunt wroeten en laat het zo weg spoelen. Vergeet niet het gaatje weer zeer goed dicht te maken anders word het een zwembad.
Of: met een haardroger of stoom reinger het labyrint goed warm maken zodat het labyrint en de prut wat zachter worden. Door wat op de zachte plek te duwen druk je de prut ook weg.
Of: zet er met gepaste druk een hogedruk water slang op.
Je kunt het wel raden: de kans dat je het labyrint beschadigd is vrij groot.
