Storing Bauknecht GSXK 7316 |
Ronald
Ronald
Onze Bauknecht GSXK 7316 stopt na ca 2 min met het programma. De machine "bromt" dan nog een paar minuten zachtjes na. Als ik de machine open staat de bodemplaat vol met koud water en bij een testopdracht (5 sec aan-/uitknop + startknop) gaat het lampje van de startknop 6x knipperen. Ik kan echter nergens vinden wat deze code betekend. Kan iemand mij helpen?
F6 staat voor niet snel genoeg water gekregen of de meting hiervan klopt niet.
Verwijder de linker zijkant.
Je ziet daar het labyrint.
Is deze schoon?
Onder aan het labyrint zit de flowsensor.
Zit het stekkertje daarvan goed vast?
Zie je bij water inname het schoepje en het contactje in het glazen buisje bewegen?
Wat ook nog kan is dat de waterhoogte niet goed gemeten word door de nivo schakelaar. Deze zit in het 2de gat rechts van voren onder de zeef/filter plaat.
Ga hier eens met een afwasborstel of kwast overheen.
Is deze schoon?
Ronald
Ronald
Ik ben nu onderin bij de nivoschakelaar met een afwasborstel aan het schrobben geweest. Daarna opnieuw getest. Probleem blijft maar de storingscode is nu dat het lampje continue blijft knipperen waarbij om de 4-5 knipperingen ook het lampje voor het zout knippert.
Zout lampjes staat er los van. Zout op?
Hoe vaak knippert hij nu?
