Schoombie van den Heever
Vaatwasser start na instellen op keuze 1 met afpompen, piep vervolgens aanhoudend en staat dan op melding H op de programma aanduiding
Stroom is er
Watertoevoer is er
Filter bij afvoer is schoon
Wat kan dan fout zijn??
Stroom is er
Watertoevoer is er
@Schoombie van den Heever
Jorgen
Jorgen
Sinds vandaag werkt mijn vaatwasser zijn programma niet af.
Op het scherm zijn geen foutcodes zichtbaar. Verder alle filter schoon gemaakt, gereset, stekker eruit en weer terug. Helemaal onder in de filterbak blijft wel een laagje water staan maar zit onder het niveau van de bodem van de binnenzijde. Heeft u hier een oplossing voor?
Jorgen
Jorgen
@jorgen.
pompt hij wel af in het begin?
Laat hij wel water binnen?
Start de circulatipomp wel?
Ruud
Ruud
....en ook hier storing 15.
Mijn type:
Indesit EDIFP 28T9 AEU.
Meeste reply's komen neer op het vervangen van de circulatiepomp.
Is zoiets, voor een leek, zelfstandig uit te voeren ?
Mijn type:
Dag Ruud.
Als je een beetje technisch inzicht hebt moet je de klus wel kunnen klaren
Weet je welke pomp je moet hebben?
Anders moet je me alle nummers van het typeplaatje op deurrand even geven.
Ruud
Ruud
Hallo Benny,
Bedankt voor de reply.
Nog een vraag: ik lees bijna nergens terug dat dit inderdaad ook DE oplossing was/is. Zou zonde zijn als t achteraf niet blijkt te werken.
Zitten we goed met t vervangen van die pomp voor deze storing ?
Ben m nu voor de 2e keer een soda behandeling aant geven.
Komt t plaatje goed door ?
Op een collega forum was het de circulatiepomp dat uit de lagers lag, maar als je dit topic terug leest is er ook 1 waar de terugslagklep niet goed was.
Officieel is code 15 probleem met virtual sensor.
Kijk in ieder geval de terugslagklep bij de afvoerpomp na en haal de circulatiepomp los.
Pas als je het probleem gevonden hebt moet je het onderdeel vervangen.
(plaatje komt door)
"Code 15 undesired Na enige jaren etteren met deze slechtste aankoop ooit undesirable vaatwasser dus Het volgende De terugslagklep van de afvoerslang komt los dit is een klein rubber plaatje Wat moet je doen Vaatwasser uitzetten afvoerslang van sifon los maken Deze zo laag mogelijk in bak hangen of teiltje machine aanzetten je zal zien dat er nog water uitkomt Net zo lang slang in bak laten hangen tot deze aangaat En dat gaat die Oplossing is terugslagklep bestellen met 2x 21 mm aansluiting is de slangmaat bij doe het zelfwinkel of vijver spullen Slang door knippen zo dicht mogelijk bij pomp klep ertussen en klaar Echt waar"
(plaatje komt door)
Rob
Rob
Onze machine viel van de ene storing in de andere....láátste euvel was de afvoer van het water....kipperende lampjes en weer hoge onderhoudskosten. Na nog geen 3 jaar de indesit - als gekenmerkt B-model (meer ist echt niet) - weggedaan en ingeruild voor een nieuwe Bosch: een wereld van verschil op alle fronten!!!
Ergo: ook voor indesit geldt weer.....goedkoop is echt duurkoop gebleken!!!
