@Jan, mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Eva De maeyer
Eva De maeyer
Mijn afwasmachine pomp water weg maar krijg geen water en nr 6 Knipper
Eva De maeyer
Eva De maeyer
[img][/img] knippert altyd op 6 wat is dat dank u geen water of ....
@Eva De maeyer.
Foutcode 6 betekend dat hij geen of te weinig water krijgt, maar daar was je al achter gekomen.
Tussen de kraan en de slang zit een zeefje, kijk eens of die verstopt zit.
Rob
Rob
Code 15 undesired Na enige jaren etteren met deze slechtste aankoop ooit undesirable vaatwasser dus Het volgende De terugslagklep van de afvoerslang komt los dit is een klein rubber plaatje Wat moet je doen Vaatwasser uitzetten afvoerslang van sifon los maken Deze zo laag mogelijk in bak hangen of teiltje machine aanzetten je zal zien dat er nog water uitkomt Net zo lang slang in bak laten hangen tot deze aangaat En dat gaat die Oplossing is terugslagklep bestellen met 2x 21 mm aansluiting is de slangmaat bij doe het zelfwinkel of vijver spullen Slang door knippen zo dicht mogelijk bij pomp klep ertussen en klaar Echt waar
@Rob.
Officieel is code 15 een probleem met de virtual sensor.
Maar wat dat precies betekend weet niemand
Maar hier en op een ander forum zijn er al een paar geweest die code 15 kregen en bleek dat de circulatiepomp uit z'n lagers lag.
Maar mooi dat je dit deelt, dan hebben we nog iets om na te kijken.
Dankjewel.
Dankjewel.
Patrick
Patrick
Sinds vanmiddag blijft er water in de vaatwasser staan. Er wordt geen foutmelding/code gegeven. Maar zodra ik de vaatwasser op een willekeurig programma zet gaat hij ook niet draaien. Ik heb de zeefjes er al uit gehaald en gevoeld of er nog etensresten in zitten maar ik voel niks. Ook in de afvoerslang zit geen knik. Iemand een idee hoe ik dit zelf kan oplossen?
Leg de afvoerslang eens plat naast de vaatwasser met het uiteinde in een teiltje.
Loopt het water dan wel weg?
Patrick
Patrick
Het water loopt door de afvoerslang wel weg. Naar mijn idee is er niets in de slang wat het water blokkeert. Als ik lucht in de slang blaas gaat dit vrij moeiteloos.
Als ik op de vaatwasser op een programma zet vult de vaatwasser zich wel weer met water maar draait het programma niet af.
Naar verloop van tijd is er een soort klik-klak geluid te horen. Net alsof hij het programma wel wil afdraaien maar om één of andere reden niet lukt.
Okay, als je een vaatwasser start word er eerst afgepompt en daarna gevuld met water.
Dat doet hij dus wel?
Dan ligt het dus aan de circulatiepomp.
Of hij is geblokkeerd, dan moet je een zacht gebrom horen.
Of hij krijgt geen stroom door een draadbreuk/slecht contact.
Of de circulatiepomp is kapot.
Dan kijk ik welke pomp je er in hebt zitten en of je hem makkelijk met een losse voeding kunt testen.
Draait hij met een losse voeding wel dan moet je het in de bedrading zoeken.
