@Rob.
Ik vermoed dat er dan een draadbreuk zit bij het scharnierende gedeelte van de deur.
Je zal toch de hele kap van de deur moeten halen om dit te controleren.
Misschien geeft dit filmpje je een idee hoe je de kap er af haalt.
Hier laten ze zien hoe je het typenummer vind.
Rita
Rita
Hallo, mijn vaatwasser (DIFP 18B1 A) geeft nadat ik hem leeggehaald heb en de deur dicht doe (hij staat niet aan) code 12 aan. Ik druk weet niet hoelang op het aan/uit knopje maar de vaatwasser reageert niet. Als ik de stekker eruit trek en er weer in doe dan is er niets aan de hand. Wie weet wat code 12 betekent? Alvast bedankt voor uw/jouw reactie 😃
@Rita, Code 12 betekent dat er geen communicatie is tussen de electronica en het display.
of er is een stekker losgeschoten of er zit een draadbreuk ergens.
Meestal bij het scharnierende gedeelte van de deur.
Jeroen
Jeroen
Hey Bennie,
Ik heb ook problemen met code 1.
Het is een inbouw vaatwasser. Waar kan ik de lekkage eventueel vinden? Moet ik hem dan helemaal uitbouwen? Hoor graag van je. Groet Jeroen
Dag Jeroen.
Code 1 betekend dat de vlotter in de bak onder de vaatwasser is gaan drijven.
Meestal komt dit door een lekkage, maar soms is de boel ook helemaal versmeerd en blijft het steken.
In beide gevallen moet je de vaatwasser uitbouwen en zijpaneel er af halen.
Je kan dan in de bak kijken waar de pompen, verwarming en verdere electronica verstopt zit.
Kijk maar eens of daar water in zit, droogmaken en eventuele lekkage repareren.
Wel de stekker er uit als je er mee aan het werk gaat.
Jeroen
Jeroen
Hoi Bennie,
Heb de lekkage gevonden. Het komt vanaf de bovenkant(zwarte gedeelte) en het drupt op de bodemplaat. Kan ik dit zelf repareren? Heb een foto bijgevoegd vanaf waar het drupt!
Jeroen
Jeroen
Hierbij de foto
Jeroen
Jeroen
Foto lukt niet sorry
Jan
Jan
Onze vaatwasser geeft storingcode H. Bij het opstarten van een programma.
Ook na resetten komt die storing terug.
