@vera.
Code 15 betekent dat de lagers van de circulatiepomp er uit liggen.
Inderdaad, dat is 1 van de motoren van een vaatwasser.
John
John
Onze machine geeft storing H aan kan niets in het boekje vinden heeft iemand een idee wat het kan zijn. John
Wanneer in het programma geeft hij deze storing?
Gelijk na het afpompen?
Deen
Deen
Ik heb code 15 bij indesit edifp 28t9 a eu
typeplaatje code; s/n 612705382 36867101400
hoe kom ik aan de juiste circulatiepomp?
vr.gr.
vr.gr.
@Deen.
Komt dit onderdeel in de buurt van die wat bij jou in de vaatwasser zit?
motor circulatiepomp
Ik kon het ook moeilijk vinden, maar volgens mij is dit de juiste.
Albertus
Albertus
Onze indesit vaatwasser springt automatisch aan wanneer de klep gesloten wordt. Als hij dan klaar is met zijn programma begint hij automatisch weer opnieuw met het volgende programma. Wie kan ons vertellen wat er aan de hand is? Printplaat defect??
Misschien vervuiling op de printplaat.
Haal de printplaat er maar eens uit en poets hem op met alcohol.
Maak eerst fotos van hoe hij aangesloten is.
Dat scheelt een hoop gepuzzel na die tijd.
Rob
Rob
Onze vaatwasser laat sinds kort een leeg scherm zien. Af en toe door de deur heen en weer te bewegen wordt het scherm weer zichtbaar en kunnen we een programma instellen, die daarna ook normaal draait.
Maar vaak lukt het niet om het scherm aan te krijgen en we zijn bang dat het binnenkort helemaal niet meer lukt.
@Rob
Dat lijkt op een los contact bij de printplaat.
Branden er verder wel lampjes als het display uit is?
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje wat op de deurrand staat?
Rob
Rob
@bennie
Bovenaan op de deur staat A++ 9L
Ik heb ondertussen al wel de deur aan de bovenkant losgemaakt en het paneel met het scherm gecontroleerd. Maar dat zag er goed uit.
Ik heb de rest van de deur niet opengemaakt omdat ik bang ben dat ik iets kapot maak.
Maar moet ik dat wel doen en alle draden nalopen?
