P. Van Ooijen
P. Van Ooijen
Hoi Bennie, mijn vrouw is er klaar mee. We gaan een nieuwe uitzoeken vandaag. Waarschijnlijk bij IKEA, daar krijg je 5 jaar garantie en bij ons gaan ze altijd na ongeveer vier jaar kapot.
Dat is ook een oplossing, Lees de garantievoorwaarden wel goed door.
Anders kan je er over 4 jaar lelijk mee op de koffie komen
Dirk
Dirk
Ik heb foutmelding 3 in het display van Indesit
DIFP 28T9 A EU + een snel kniperend aan uit knopje.
Kan iemand mij vertellen wat deze foutmelding is ??
En op welke wijze kan ik deze machine resetten ??
@Dirk.
Code 3 heeft met het afpompen te maken.
De afvoerpomp kan geblokkeerd zijn of de waterafvoer is ergens verstopt.
Kijk eens of je onder de zeven bij het schoepje van de afvoerpomp kunt.
Hier kan bijv. een stukje glas in zitten.
Anders de afvoerslang controleren op verstopping
Antoinette
Antoinette
Mijn indesit vaatwasser geeft ook een code 15 storing aan. Hij geeft geen water, maar de pomp hoor je wel. Ik dacht dat het misschien zat in de waterfilter van de slang. Deze schoongemaakt en toen deed hij het weer...voor 3 weken...
Nu geeft hij weer die code 15....
Weet iemand wat ik kan doen????
Misschien een nieuwe slang bestellen??
Antoinette
Antoinette
waar zit de circulatiepomp?
Code 15 staat voor een probleem met de virtual sensor, maar in werkelijkheid liggen de lagers van de circulatiepomp er uit.
De circulatiepomp zit in de bak onder de vaatwasser.
Mag ik alle gegevens van je typeplaatje?
Gerda
Gerda
Wij hebben een code 11, filter van de toevoer slang schoongemaakt maar hij blijft een storing geven.
Hoe kun je de machine resetten, leuk dat dit bij de oplossing staat maar nergens hoe je hem moet resetten.
Code 11 is een storing met de circulatiepomp.
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
Vera
Vera
Ook mijn nieuwe vaatwasser gaf na een jaar een fout code 15 indisit kon me hier niet mee helpen totdat ook mijn wasmachine keuren kreeg allebij gelukkig nog in de garantie toch maar een monteur laten komen hij heeft bij allebij de machines de motor verwisseld probleem verholpen de code 15 fout zit in de motor.
