Yeremy
Yeremy
Hoi ik heb een Indesit EDIFP 28T9 A deze deed het goed tot vandag maakt niet uit welke programma ik zet deze gaat er uit na ongeveer 1 minuut met dree pips kreeg geen fout codes
@jeremy
F3 staat voor niet of te langzaam afpompen.
Controleer de afvoerslang op verstopping of knikken.
Anders zit er misschien rommel in je afvoerpomp.
Frans Schaffels
Frans Schaffels
bij de indesit foutmelding 15.
Filter goed schoonmaken, een flinke scheut schoonmaakazijn in de machine, flink wat kokend water er bij. half uurtje inweken. machine aanzetten, en hij draait weer.
Er zit een soort beveiliging bij het filter, als deze verontreinigd is, dan neemt de machine geen water.
Succes, scheelt weer 60 euro voorrij kosten.
Michel Znadvliet
Michel Znadvliet
Had ook storing 15
Even afvoerslang schoonmaken en sensor zoals eerder omschreven net had ik het probleem ook.
werkt weer als een trein.
Rr
Rr
Vaatwasser loopt vol met schoon water. Zit r naast de aquastop in de slang ook een ander inlaat ventiel in? Edifp 28t9 a
@rr
Idtje
Idtje
Vaatwasser blijft afpompen aan het einde van het programma. Soms krijg ik midden in het programma foutcode 15 en soms aan het einde foutcode 2.
Ik heb soda geprobeerd, azijn. Het heeft niet geholpen. Hij heeft dit al eerder gedaan zo, toen hielp het wel, alleen nu werkt hii de helft van de tijd niet. Het gekke is dat op het alleen spoelen programma hij het programma wel afmaakt.
@idtje, mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
TvS
TvS
Ik heb hetzelfde probleem al Rr, reactie 18-11-2023 19:47. De machine werkt normaal, maar er blijft schoon water via de invoer stromen. Het gaat om Indesit EDIFP 28T9 A. Het lijken torque boutjes waar de distributie van schoonwater naar de armen wordt geleid, geen idee wat voor maatvoering. Ik sluit het water af, waant de hele keuken stond deze ochtend blank. Advies hoe dit op te lossen is zeer welkom.
Waarschijnlijk het magneetventiel in de vaatwasser kapot, of als er een waterslot aan de slang zit kan die het ook zijn.
