Bart
Bart
Foto Type plaatje lukt niet
@erik.
Waarschijnlijk is het deurslotje kapot
@bart.
Code 6 betekent geen of weinig watertoevoer.
Als er niets binnenkomt kan het waterslot kapot zijn.
Anders de flowmeter.
Hans de Haas
Hans de Haas
Mijn vaatwasser type Indesit EDIFP 28T9 kan alleen maar programma 1 draaien omdat de toets niet meer naar een ander programma gaat. Hoe kan ik dit oplossen?
@hans.
Ik denk dat het knopje niet meer bij de microschakelaar op de print komt
Haal het daar maar eens los
Hans de Haas
Hans de Haas
@Bennie ik heb het bekeken maar het knopje lijkt goed te werken. Zou het aan het printplaatje kunnen liggen? Is dat nog te krijgen? Of is dit anders op te lossen? Ik heb twee foto’s toegevoegd.
@hans. Maar komt de drukknop ook bij de schakelaar op de printplaat.
MoniqueTh
MoniqueTh
Goeiemorgen,
Ik zit met een probleem.
Als ik mijn vaatwasser aanzet( maakt niet uit welk programma) komt er eerst een lange piep hij eerst pompen, daarna begint hij met water ophalen, dan komen 3 korte piepen en iedere 5 sec opnieuw 1 piep.
Kijk ik op de display staat er een H.
Terwijl er water komt, niet veel. Ondertussen blijft het piepen. ( om gek van te worden)
Als de deur weer dicht is pakt hij gewoon water maar pompt dat niet weg. Alles is schoon. Heb er zelfs een nachtje met soda in laten staan.
Na een aantal minuten ( ongeveer 10) stopt het piepen.
En dan hoor je hem spoelen/ wassen.
Uit de handleiding begreep ik dat H betekend dat er geen water komt.
Nu na 15 minuten zie ik dat nr 6 in display staat en aan/ uitknop knippert.
En dat al het water is weggepompt, de deur weer dichtgedaan en nu doet hij niks meer... geen geluid. Alles blijft hetzelfde. Na ongeveer 3 minuten lijkt het alsof hij water pakt maar ik zie niks.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
MoniqueTh
MoniqueTh
Goeiemorgen,
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Dag Monique
Die 6 is de storingscode.
Die betekend ook te weinig watertoevoer.
