Geert
Geert
Goedemiddag,
De aan / uitknop van onze Indesit EDIFP 28T9 A knippert en op het scherm staat een 1. Als we de vaatwasser uitzetten dan gaat hij vanzelf meteen weer aan. De aan uit / uit knop knippert dan weer en de 1 blijft op het scherm staan. De vaatwasser maakt een zuigend / pompend geluid, ook als hij open staat (niet constant, maar telkens een paar minuten). We hebben de stekker er al uitgehaald en geruime tijd uitgelaten, maar zodra we deze er weer in deden, ging de vaatwasser weer verder met knipperen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
@Geert.
Code 1 betekent dat de overstromingsbeveiliging is aangesproken.
Je hebt dus water staan in de bak onder de vaatwasser.
Zijpanelen er af en droogmaken.
Eventuele lekkage repareren en hij doet het weer.
@Toon Van Veelen
Hij krijgt dus ook geen water?
Staat de kraan wel open?
Trilt/bromt het waterslot ook een beetje na het afpompen?
Toon Van Veelen
Toon Van Veelen
@bennie Dank voor de reactie. Meestal gaat hij inderdaad geen water nemen. Dan gebeurt er na het afpompen helemaal niets meer. Ik moet de aan/uit knop dan ingedrukt houden om hem te resetten en het net zo lang te blijven proberen tot het wel lukt. Er wordt nooit een foutcode vermeld.
Soms draait hij dan 2 of 3 beurten probleemloos. Echter als hij al het programma start (dus na het initiƫle afpompen doorzet) dan gebeurt het ook regelmatig dat het programma stokt alvorens er af gepompt wordt. Dus dan staat de vaatwasser geheel stil, met warm water onderin.
Bij voorbaat dank weer!
Haal er toch maar eens een zijpaneel af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Misschien lekt hij zo weinig dat hij halverwege het programma de boel stop zet.
Toon Van Veelen
Toon Van Veelen
Dag Bennie, bedankt voor je reactie! Ik heb een aantal keer het korte programma gedraaid (5) en gek genoeg lijkt hij nu te blijven werken... heel apart. Mocht het probleem weer optreden dan ga ik hem open maken. Voor nu hartelijk dank!
Toon Van Veelen
Toon Van Veelen
Dag Bennie, er is een monteur langs gekomen en die kon geen foutmeldingen uitlezen. Zijn conclusie was dat het sluitmechanisme niet goed meer was en dat heeft hij vervangen. Het lijkt inderdaad opgelost, erg blij mee. Dank voor het meedenken!
Dat Kan inderdaad ook, dan word hij door de waterdruk net uit het slot gedrukt.
Bianca
Bianca
Ik heb in de vaatwasser fout code 11...
Wat moet ik doen?
Wat kan ik doen? Wat betekend dat?
Wat moet ik doen?
@Bianca
Foutcode 11 betekend dat de circulatiepomp is uitgevallen.
