@eleonora
Het enige wat ik kan vinden over code 13 is printplaat defect.
Maar probeer eerst eens alle stekkers los te maken en een uur later weer aan te sluiten.
Maak wel eerst foto's van hoe het zit.
Dat scheelt een hoop gepuzzel.
Helpt dit niet dan zou ik een paar scherpe foto's willen zien van de beide zijden van de printplaat.
Erik
Erik
@bennie
Bennie, bedankt! Naar aanleiding van je berichten heb ik de circulatiepomp vervangen van m’n Indesit EDIFP 28T9A die foutmelding 15 gaf. De oude lag inderdaad uit de lagers. Nu doet hij het weer!
Groet,
Erik
Groet,
Erik
Shirley
Shirley
Onze nieuwe vaatwasser (maand in bezit) geeft sinds een week een storingsmelding, code 15. Vaatwasser maakt een sissend/afpompend geluid en de vaat is schoon maar nat. Alle glazen zijn ook wit uitgeslagen. Ik lees iets over versleten lagers? Lijkt me sterk als hij nog maar een maand oud is? Wat kan het zijn?
@Erik.
Fijn om te horen.
Fijn om te horen.
@Shirley.
Code 15 betekent officieel probleem met virtual sensor.
Geen idee wat indesit er mee bedoeld, maar over het algemeen zijn de lagers van de circulatiepomp dan versleten.
Maar als die van jou nog maar 1 maand oud is zou ik de leverancier van je vaatwasser bellen en laat het hem oplossen.
Daar heb je tenslotte garantie voor.
Shirley
Shirley
@Bennie
Bedankt voor je reactie. Ik neem na de Pasen ook contact op.
Zag in dit forum dat het vooral vaatwassers betreft die al langere tijd in gebruik zijn. Bijzonder dat deze storing ook bij een nieuwe vaatwasser naar voren komt.
@Shirley.
Zou je de uitkomst willen delen met ons?
Misschien heeft iemand anders er nog wat aan.
Ruud
Ruud
Een update vanuit mij betreffende de foutcode 15.
Machine was 2 jaar en 1 week uit, dus net uit de garantie. Toch aangemeld bij de mediamarkt en via hen laten repareren (179 euro all in).
De circulatiepomp is vervangen.
Daarna met die faktuur naar de mediamarkt en 110 euro retour gekregen.
Naast de fabrieksgarantie heb je ook nog de economische garantie.
Al met al naar tevredenheid door de mediamarkt opgelost.
Dat klopt, na de garantieperiode heb je ook nog rechten.
Mooi opgelost.
Mooi opgelost.
Nick
Nick
Hallo, de indesit edifp 28t9 a
start sinds vandaag niet meer na opdracht geven.
ik heb geen storing op het display
heeft iemand een idee?
bedankt alvast
bedankt alvast
