Jolan
Jolan
Hallo ook ik heb de indesit 28T 9
Van de week zijn hier de storingen begonnen.
Als ik op 1 was krijg ik in de morgen melding 1 en de machine maakt een sissend geluid als je hem opent.
Als ik op 3 was krijg ik melding 15 met sissend geluid.
Nu moet ik hem resetten maar zie in het boekje niet hoe ik dit moet doen iemand een idee.
Bedankt
Bedankt
Foutcode 1 betekend lekkage gedetecteerd.
15 een sensor probleem, maar ik weet nog steeds niet welke.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger en kijk wat hij dan doet.
M.T
M.T
Hallo weet iemand wat de foutcode H is op de display gevolgd door een piepsignaal.
De vaatwasser is van het merk indesit model 28t9 A.
Deze code is bij mij niet bekend, ik zoek het voor je uit.
Anouk Tiebot
Anouk Tiebot
Wij hebben het zelfde probleem. Wat was uiteindelijk de oplossing? Wat heeft er uiteindelijk het beste gewerkt?
@ M.T. en Anouk Tiebot:
Ik kan deze code H nergens vinden.
Chesed
Chesed
Ook hier het probleem code 15. Heeft iemand al een oplossing? Ik heb de aan/uitknop 10 sec ingedrukt, een uur de stroom eraf. Kokend water met soda erin gedaan.
Niets helpt.
Klantenservice weet het verder ook niet.
Niets helpt.
Dan mag de klantenservice weer naar school, als die het al niet weten
Code 15 heeft te maken met een virtual sensor (moeilijk woord)
Het komt er op neer dat de circulatiepomp niet meer lekker loopt.
Dit komt waarschijnlijk door speling op de lagers van het schoepje.
Mag ik de nummers van de deurrand?
Dan kijk ik even welke pomp je er in hebt zitten.
Welmoed
Welmoed
Onze Indesit vaatwasser geeft sinds een paar dagen een foutmelding; het lampje vanhet zout knippert en het programma stopt bij het drogen. Hij spoelt en pompt wel maar alleen koud water. Hij geeft dan op een gegeven moment deze foutmelding. Iemand een idee wat het kan zijn? De machine is nog niet heel oud, natuurlijk wel buiten de garantie. Het is het type DWL-DEA603-S
