Teka vaatwasser stopt met programma |
Caroline
Caroline
Hallo, De vaatwasser Teka DW7 60 FI, stopt na circa 5-10 minuten met het programma. Het maakt niet uit of het een lang of kort programma is. Ik zet m aan, hij gaat lopen, water spoelen, dan hoor je 3 piepjes achter elkaar en daarna stopt de machine. De vaat is dan alleen gespoeld lijkt het. Er blijft geen water achter op de bodem. Het lijkt alsof hij steeds alleen maar het voorspoelprogramma doet , maakt niet uit welke knop je indrukt. Iemand een idee? Ben erg benieuwd. Alvast bedankt voor de moeite.
mvg Caroline
mvg Caroline
Welke lampjes knipperen er dan en hoe vaak.
Mag ik alle type info uit de deurrand.
jeannette
jeannette
hoi wie kan helpen teka DW6 42FI wast alleen de bovenste mand ? de onderste niet ,alle filters nagekeken wat kan het zijn
Is vrij onlogisch, de onderste zit bijna rechtsreeks op de circulatie pomp gedrukt.
Haal de beide armen er eens af, sluit de deur en laat heb beginnen te wassen.
Ala hij bezig is, doe dan langzaam de deur een eindje open. Zie je dan nog water uit de onderste aansluiting spuiten?
Zit de onderste sproeiarm goed in de ring geklemd?
