Siemens s6m22s aardlek |
Ramon Owes
Ramon Owes
Ik heb een inbouw vaatwasser siemens s6m22s.
Het is al een oudje maar wel goed werkend, tot voor kort.
Sinds gisteren vliegt de aardlek erdoor op een kwart van het programma (elk programma).
Heb de vaatwasser er helemaal uitgehaald maar ik zie geen lekkage onder of aan de zijkant.
Ik heb de aarde afgeplakt van de stekker, dan werkt hij wel gewoon.
Dit betekent dat er geen volle sluiting is in een onderdeel (althans, dat denk ik).
Het programma loopt dan gewoon netjes af,
overnieuw beginnen met de aarde er weer aan geeft het weer een aardlek.
verwarmingselement wordt ook gewoon warm.
Maar ik denk dat het wel het verwarmings element is die het veroorzaakt.
Doe de stekker er eens anders om in, wanneer vliegt de aardlek er dan uit?
Meet het element door, moet oneindig zijn tov aarde.
Vermeld ook even het volledige type nummer, incl FD nummer.
Staat in de deurrand.
Ramon Owes
Ramon Owes
Dag Harry, dank voor je reactie,
FD nummer: FD 7403 070912
E-NR: SN55303NL/14
Vandaag de stekker er weer in gedaan en toen aan/uit knop ingedrukt en pats, aardlek er weer door.
Nu net de stekker er anders om in gedaan en hij loopt nu verder!!
Ik wacht af wanneer hij er weer uit vliegt.
E-NR: SN55303NL/14
Ramon Owes
Ramon Owes
Hij heeft zojuist een heel programma zonder moeite afgelopen (het heetst 65gr.)
Is het nu in orde?
Heb er niet echt een goed gevoel over als "stekker omdraaien" de oplossing is.
Is het nu in orde?
Dus 99% zeker dat het element de sluiting veroorzaakt.
Dat hij er nu niet uit vliegt kom omdat de aardlek mogelijk in het element zit doordat er een heel klein beetje water in of over loopt.
Maar een beschadigde draad kan ook de oorzaak zijn, is dan vaak het geval in het scharnierende deel van de deur.
Is een zoek actie.
Doorwassen: niet doen.
Is een zoek actie.
Ramon Owes
Ramon Owes
Ik ga hem nog een keer aanzetten en kijken of er lekkage komt.
De flatcable ziet er nog perfect uit op het scharnier. Het omhulsel is wel beschadigd. Maar de daadwerkelijke kabels 1.5mm2 volgens mij, zijn nog perfect
Nu kijken of het lekt bij de element aansluitingen
Ramon Owes
Ramon Owes
Meerdere malen gewassen maar geen lek te vinden. Wel een dikke klap stroom gekregen tegen de behuizing.
Toch dat verwarmings element?
Dus als je de stekker weer anders om doet vliegt de aardlek er uit.
Trek dan als test de beide stekkers van het element er eens af en probeer hem dan nog eens.
Dan geen aardsluiting meer > element defect.
Nog steeds aardsluiting > verder zoeken.
LET OP: het element is bij Bosch/Siemens niet meer verkrijgbaar, nog wel bij Onderdelenwinkel
Ramon Owes
Ramon Owes
Stekker weer "origineel" geeft weer kortsluiting
Verwarmingselement losgekoppeld en hij doet het dus nu.......
Zonder element geen aardsluiting dus.
Dan blijft alleen het element zelf over.
Vervangen als je het dat nog waard vind.
