AEG F65060VI stopt en geeft code 30 |
Plaats eens een foto van dat slangetje, als dat is wat ik denk kan je de monteur wel afbellen.
Wilbert
Wilbert
Hoi Bennie, hierbij de foto van het slangetje dat los in de bak hangt
Ik zie geen foto, plaats hem anders met https://postimages.org/ .
De link die je dan krijgt zet je in je reactie.
Wilbert
Wilbert
Techn
Techn
Hallo allen.
Had ook code i30 en water in lekbak en vlotter in lekbak aangesproken. Kan komen doordat er via de wateroverstort (ronde opening linksonder binnenin de vaarwasser) water via het watertoevoerlabyrint (witdoorzichtig: hangt linksbuiten machine - onder zijplaat) in de lekbak water komt. Oorzaak kan zijn te veel water in de machine (agvoerpomp stuk?) of dat via een bord min of meer toevallig direct water is die ronde opening komt. Oplossing was lekbak legen zodat vlotterschak. gereset wordt, en klaar! Wel goed nacontrole op waterlekkage.
Jan
Jan
De onze, 6 jaar oud, gaf ook een i30. Voorplint verwijderd, water in de bak. Na goed lezen op internet en zoeken bleken de schroeven die de kom vastzetten allemaal loszaten. Vooral de achterste, machine staat nu zijn 30 minuten programma te draaien, om te testen. So far, so good.
Hans van Herwijnen
Hans van Herwijnen
Hans van Herwijnen
Wij hadden het probleem dat de vaatwasser bleef pompen en niet was te resetten.
Ik heb de onderste voorplaat weggehaald en met de waterzuiger de bodemplaat droog gemaakt en hij werkt weer perfect.
Iris
Iris
Goedemiddag. Sinds dit weekend had onze vaatwasser ook problemen eerst i20 (bleek idd de afvoerslang niet goed te zitten waardoor ie niet kon afpompen) en toen gaf ie daarna i30 aan. Onderkant open gemaakt en zagen 2 slangetjes krap zitten. Of is ie stuk en moest het er 1 zijn? Maar waar horen deze slangetjes nu? Monteur duurt 2 weken... En dit is al de 2de x dat ie stuk is en geen garantie meer. Zie foto. Kan iemand helpen? Of echt alleen een monteur?
Type aeg
7000 GlassCare 60 cm
FSK52617P
https://i.postimg.cc/Y96V0L2f/PXL-20231018-112246110.jpg
Type aeg
FSK52617P
André
André
De vaatwasser kan niet tegen zout op de bodemplaat bij de vuldop zout. Men kan het niet repareren, een gaatje van hooguit een milimeter.
Ben erg goed bekend met RVS roestvaststaal. Maar deze kwaliteit is niet die van goed RVS . We zijn 6 keer verhuisd en hebben nog nooit een vaatwasser defect gehad [ dat werd tijd hahah].
Half jaar over de garantie !!! AEG nooit weer.
