AEG F65060VI stopt en geeft code 30 |
Steels Abo
Steels Abo
hier dezelfde i30 code en machine blijkt pompen. echter is de bodemplaat kurtdroog. Ik heb de vlotter op de bodemplaat uitgebouwd en getest met een multimeter en dit is blijkbaar een NC (normaal gesloten contact), als ik deze switch bedien wordt de kring onderbroken wat dus de correcte werking van de microswitch bevestigd. Indien er nog iets anders deze melding kan triggeren vrees is dus het ergste en een defecte printplaat :-(. Ook heb ik voor alle zekerheid heel het labyrint uitgebouwd en uitgespoeld, maar hier was op het eerste zicht niet veel aan te zien. Ook de wateronthader werd uitgebouwd en doorgespoeld met tuinslang, enkel aan het uiteinde was er een beetje smurrie op te merken, maar het water stroomde nog mooi. Ook werden de 2 pressostaten gecontroleerd. toen ik erin blies schakelde deze en met de multimeter nagemeten en de contacten schakelden ook hier perfect. alles terug in elkaar gezet en dus helemaal ten einde raad. dit zal een nieuwe bestellen worden vrees is.
Mag ik het pnc nummer van het typeplaatje?
Heb je de slangetjes van de pressostaat ook doorgeblazen?
Matthijs
Matthijs
AEG 55602 VIOPvan 3 jr oud, Storing 30 gehad na verstopping riool.
Plint onderaan machinelosgemaakt, lekbak stond 1cm water, drooggemaakt middels deppen met doeken. Hij draait nu weer als vanouds!
Hans de Wilde
Hans de Wilde
Dag,
Hier hetzelfde. Dankzij de tips ben ik er al achter. Lekkage door een scheurtje in de witte slang, zie foto. Valt mij op dat alle onderdelen, slangen er degelijk uit zien en voelen behalve deze witte (ook wat verkleurd). Mogelijk dat deze slang de problemen veroorzaakt...
Succes met de storing!
Bert
Bert
Hoe kan ik de plint voor onder de vaatwasser demonteren hoe zit deze bevestigd.Gr Bert
Bert
Bert
Dag Bert.
Dan plaats ik de tekening.
Wilbert
Wilbert
Aeg FSE51600P met PNC 911436340/05 van 1 jr oud geeft i30 storing. Daarbij blijft de vaatwasser pompen, terwijl er geen water meer in de machine zit. Vaatwasser heeft wel gelekt, water op de grond vd keuken.
Iemand een idee wat ik zelf kan doen? AEG monteur duurt 1 week.....
onder de vaatwasser zit een bak. die kan je aan de voorkant open maken.
Maak het droog in die bak en spoor een eventuele lekkage op.
Wilbert
Wilbert
Dankjewel Bennie, bak drooggemaakt en nu doet de vaatwasser het weer. Lekkage niet gelokaliseerd, behalve dat er een dun grijs slangetje los in de bak hangt. Door de lekkage lag er een plas water in mn keuken, geen idee of het hierdoor komt of condensatie of ....
Ik wacht nu wel op de monteur volgende week
