AEG F65060VI stopt en geeft code 30 |
Dassen
Dassen
Wij hebben hier hetzelfde probleem. Alleen nergens een lek te zien en ook eerste gebruik. Nieuw en nu al stuk?
Ik neem aan dat je de zijkant los hebt gehaald.
Als de afvoerpomp blijft draaien ziet de machine een lekkage.
Zit de vlotter niet niet vast en hoor je hem klikken als je hem beweegt?
Ook voor jou mbt de garantie: lees je even in op Consuwijzer mbt reparaties na de garantie periode.
Matthys Monique
Matthys Monique
Mijn AEG vaatwasser is ondertussen 10 jaar oud en gaf de code 30 aan, dus een scheurtje in de darm volgens de technieker. Hij raadde ons aan om naar een nieuwe uit te kijken, want eens 10 jaar oud gaan de kosten beginnen en dan ben je beter af om een nieuw toestel te kopen. Akkoord of niet akkoord?
Kan ik op afstand niet bepalen als ik niet weet waar hij lekt.
Kun je een duidelijk foto van de lekkende slang maken en deze ergens op internet plaatsen?
Hoe handig ben je zelf?
En graag het volledige type nummer uit de deurrand even vermelden.
Jack
Jack
Onze zeg vaatwasser geeft code 50.
Er komt geen water in de vaatwasser wat te doen. Vanmorgen deed hij nog.
Gr. Jack
Gr. Jack
Elise
Elise
Ik heb dezelfde storing.
Maar voordat ik het labyrinth schoon kan gaan maken moet ik het linker zijpaneel verwijderen.
Hoe doe ik dat?
De vaatwasser is ingebouwd; ik kan echt nergens bij, ik zie alleen twee schroeven aan de bovenzijde.
Waar moet ik beginnen? Plint zit er ook voor.
Hoe doe ik dat?
Staat op de rand van de deur.
Heb je code 30 of code 50?
Om bij het labyrint te komen moet je het keukenplint verwijderen en de vaatwasser er helemaal uithalen.
Eerder kan je er niet aan sleutelen.
CKZ
CKZ
Mijn vaatwasser bleef vol water staan. Toen ik leegpompte zag ik dat er steeds maar water instroomde en heb ik de toevoer dichtgedraaid. Later weer opengedraaid omdat ik machine aan wilde zetten en toen kreeg ik code i30. Frontpaneel onder aan voorzijde weggehaald, ik zie dat er rechtsonder water sijpelt, het mousse achtige materiaal onder in de machine, wat de deur ingaat, is doorweekt. In de bak onder de machine staat veel water en zo te zien al tijdje want het zwarte rubber(de afstandshouder?) onder de afvoerpomp helemaal vergaan en het metaaldraad met roest aangetast. Mijn vragen aan forumbezoekers: 1) dit onderdeel rechts van de afvoer zit, met metaaldraad eraan, is dat dan de afvoerpomp zoals ik denk? 2) vermoedelijk was er dus eerst lekkage en zal die verholpen moeten worden anders zelfde probleem met volgende afvoerpomp. denk rubbers vervangen vd deur? 3) is het normaal dat er water in de machine blijft stromen via de toevoer als de machine uit is?
bedankt alvast voor advies, tips & reactie(s)
herman witgoed
herman witgoed
hallo
controleer u de watertoevoer even..stekker eruit en de kraan open..als er dan water inloopt, dan blijft het waterventiel/slot dus open staan met als gevolg een hoge waterstand en uiteindelijk een overstroming.
het zou kunnen verklaren waarom er water via de overloop bij de deur in de onderbak terecht kan komen.
vr gr herman witgoed
