AEG F65060VI stopt en geeft code 30 |
Spons?
Als hij direct blijvend gaat afpompen ziet de lekkage sensor op de bodem dus water.
Zoek de sensor en controller of deze nat is of roest of smurrie vertoond.
Controleer ook de kabel hieraan.
Harold Bosma
Harold Bosma
Ook onze F85060VI van 2004 geeft ineens code i30. Heb de afdekplaat voor de bodem verwijderd en alle water van de bodemplaat verwijderd. Vervolgens een kort programma gestart en op de buik voor de vaatwasser gekeken naar waar de lekkage zit. Nu lijkt er een scheur/gat te zitten in de zwarte bodemplaat. Deze plaat lijkt gemaakt te zijn van een viltachtig spul. Iemand bekend met dit verschijnsel en advies over reparatie.
Harold Bosma
Harold Bosma
andre
andre
Code 30, maar niet de problemen die jullie beschrijven.
Klep aan de voorkant weggehaald en lekbak vol water.
Maar in eerste instantie niets gevonden, maar na een droogperiode weer aangezet en toen pas gezien waar het vandaan kwam.
Aan de voorkant bij de sensor. Deze zit niet vast o.i.d. maar lijkt geplakt met een soort kit?
Is dit zelf te repareren.... https://www.dropbox.com/sc/ir0c4frqrg8kc7q/AACG6cK5OLSAht7I8zBibuJwa
De ring
https://www.dropbox.com/sc/4ih80yt7l5gdaea/AABrFUVOPOoXn0hHIQbHCS2fa
De ring
Raymaekers
Raymaekers
AEG vaatwasmachine met code i30.
De afwaterpomp blijft pompen.
Frontpaneel onderaan weggehaald. IN de opvangbak stond halve centimeter water. Genoeg om de witte polystyreen vlotter omhoog te duwen (centraal op de opvangbak)wat de oorzaak is van foutmelding en continue pompen.
Eerst het water opgedweild en vervolgens terug aangesloten. Op display "reinigen 90". Dat programma doorlopen en regelmatig op de buik controle: nergens een lek te bespeuren.
Nu werkt de AEG terug perfect. Niets opengedraaid, niets zelf gereinigd.
Mogelijk loopt er water tussen de deurubbers door.
Laat hem een paar keer draaien zonder dat je de plint er voor hebt.
Pas op met huisdieren en kinderen...
Doms luc
Doms luc
Machine is7 mnd oud en geeft code I30 weer en blijft steeds piepen.wat kan de oorzaak zijn ?
Zoals hierboven al vermeld is betekend I30 dat de machine een lekkage heeft geconstateerd.
Totdat je de bodemplaat hebt opgedroogd blijft hij dit melden.
Machine open getrokken terwijl hij draaide?
Je geeft geen type info, kan dus niet aangeven hoe je de bodemplaat droog kunt maken.
Bij en aantal modellen kun de de plint aan de voorzijde verwijderen en bij een aantal modellen moet je de zjkant(en) verwijderen.
Gezien de nieuwheid van de machine: even snel kijken waar hij lekt en anders je leverancier bellen.
Julie
Julie
Wij hebben exact hetzelfde probleem en de vaatwasser is exact even oud... 10 dagen uit garantie 😡
Al gekeken of hij lekt/gelekt heeft?
Wat betreft garantie: je leverancier bellen als je het niet zelf kunt vinden en je even inlezen op Consuwijzer.nl
